Allegro发布可编程线性霍尔效应传感器系列
Allegro 发布新线性霍尔效应传感器系列,该系列产品完全可编程,并具有低噪音及超高带宽特点。A1360/1/2 器件尤其适用于高频电流感应应用,这得益于其超低的噪音 (低至 8 mV (p-p))、扁平的温度系数 (0%/癈) 以及高带宽能力 (一般为 50 kHz)。这些器件还采用Allegro的第一款 1 mm4引脚SIP (KT 封装), 可支持超小间隙的各种集中器和C核系统,提高信噪比和灵敏度。
