能不能把linker script的文件放epcs里面呢?
如题,在nios ii ide 中的系统设置里怎么处理这个问题!
我问问题总没有人给我回答,linker script 是可执行文件,可以放在flash里,但是不能放在epcs里,因为epcs是串行接口,速度不够。实际上,可执行文件有个转移过程,从flash或者epcs里转到ide的程序编译系统配置所指定的空间,然后才执行,对于epcs里存储的程序,必须转移出来,所有在什么。tex存放目录里是不可以放epcs里的。
[此贴子已经被作者于2008-3-29 21:52:40编辑过]
其实nios的程序执行过程本来就是把非易失性存储器(flash,epcs等)里面的代码copy到程序执行空间(sram,sdram),然后开始执行。这从nios一代开始就是这个样子的。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
