[转帖]
[转帖]
tr518 程式DEBUG(转载)
http://jet300.blogbus.com/logs/3110525.html
TR518系列测试资料档侦错的注意事项:
1、原则一:Stand_V与Actual _V相同(限于R,L,C),万不得已时才考虑修改。
2、原则二:量测值精确而真实,越接近Actual_V(主要指R,L,C及齐纳电压等) 越好,即Dev%越小越好(大好数应在+/-3%以内)
3、原则三:量测值越稳定越好,按F8看测量值小数点前后的跳动情况,或按F9,F10看统计分布图。
4、原则四:省时,即省去多余延时或通过改用其它模式,设置隔离点等以达到省时目的,其前提是须保证测量值精确而真实,稳定。
5、在测试资料档侦错前,必需先进行短路点学习,因为使用自动寻找隔离等以达到省时目的,其前提是须保证测量精确而真实,稳定。
6、特大电容在Open/Short学习时,可能会学成Short,而大电感则反之。
7、隔离点的选择,通过按F7或ALT+F7,或者加适当延时等修改后再按F7或ALT+F7由系统自动完成,绝大多数可达到效果,经验表明,隔离点太多,测量值可能不稳定,一般选择0-2个隔离点可以满足要求,并且隔离点的选择一般仅隔离一面,如果按F7或ALT+F7后,系统选择的隔离点太多,则要重新作自动隔离,以找到一种隔离点较少且测量效果最好的方案。
8、一般而言,以电流源当信号源测试的R是以相接元件较少的一端作为高点,而以电压源信号测试的C,L,R//C,R//L则以相接元件较少的一端作为低点,按ALT+F7可作自动选择隔离点而不互换高低点。
9、尽量使用重测功能,而少用平均值功能,以缩短测试时间。(本厂暂无平均值功能)
10、对于不稳定的步骤,考虑设RPT为5/D。
11、有加重测功能的步骤,其测试值是分布在上限边缘或是在下限边缘的则不必去修改。因为测试值若是在良品范围之外,系统会自动进行重测(边疆的重测亦会起到延时的效果)。而延迟时间加得太长,会影响到测试时间。
12、关于“-1”的使用场合:+/-Lm%可设为“-1”,以忽略其限制,经验表明,以下几种情况不提倡使用“-1”。
1)小电阻(如1.0-20HM),-Lm%勿取-1(0电阻除外),要确保能测出边锡短路;
因过小的电阻一般在Open/Short测试时,无法检出连锡。
2)DIODE反向压降测试,+Lm%勿取-1,因探针接触不佳开路时,电压降更大;
3)电容极性测试,-Lm%勿取-1,因探针接触不佳开关路时,电流会更小。
虽然因探针接触不佳开路时,DIODE的正向测试或电容容值会FAIL,但RETRY
时仅就不良步骤进行再测试。
13、对于无法准确测试的情形,比如:大电阻并联大电容,过小的小电容等,可考虑修改Stand_V/ -Lm%而保留测试,无论如何,不要采取删略(Skip)的下策,虽然有时这颗元件既便漏件也不可测,但并不表示错成其它任何元件都不可测。
14、据时间常数t=RC,且系统对大电阻提供的电流源会比小电阻小,故在整个网络中,大电阴须延时的机会会比小电阻多,过大电阻,按F7学习后,如得到的测量值不甚接近实际值或者不稳定,则可设DIY为10或以上,再按F7学习,如果延时须要太久,可考虑采用HIGH SPEED MODE R//C。
15、在线路图和零件表上没有列出感值的电感,可以按下F8键,以所量到的电感值当做标准值。对于感值在mH级以上的电感(包括变压器,继电器等线图),均补增R模式测试,且延时必须为10以上,亦考虑设RPT为5或D,使其呈现为较小电阻(此为防范选错针号,以及更确保测出内部开路的必要步骤)。
16、选择低频(MODE1)测试小电感时,同小电阻类似,量测值受探针接触电阻影响较大,可将上限适当放宽至30以上。
17、关于电容极性测试,一般可按如下方法试之:
设ACT_V为5~10V,(初设9V,试之不佳,在考虑将其改为5V等)
MODE为6(<20mA=(一般电流越大越好)
STD_V为0.2-0.5mA(此设定以可完全准确测出插反为准,可更大些)
HI-PIN为电容阳极
LO-PIN为电容阴极
-LM%可设至60-90。
18、作为旁路的小电容,一般上限允许较大误差,确保最低值满足要求即可。精度要求非常高的电容另虑。
19、对于100pF以下的小电容,如果不稳定,上限可宽40-80。
20、对于3nF以下的小电容,按F7学习失败,可尝试在offset设定200,500,2000等等,再按F7学习,最好先去除offset,再按如前所述试之。
21、大电容有时会遭误判,可以将该大电容的高低点互换试之。对于40uF以上的电容按F7学习采用MODE4测试,如果测量值不接近实际值,可将MODE换为8再试。因大电流充电,其充电曲线较陡。
22、所有二极体均采用正、反向双步骤测试,以更确保测出插反或错件,乃至元件不良。具体方法:
按CTRL+ENTER插入一步骤后,分别将Stand_V设置为9.9V,MODE为1,PRT为5/D。如并联大电容,则要足够延时,再按F8的Meas_V,然后以Meac_V修改Stand_V,设+/-Lm%为20-30(不提倡使用-1)。
