EPS应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装署。当建筑物发生火灾、事故或其他紧急情况导致市电断电时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯或其他重要负载提供第二路应急供电。随着建筑消防水平的提高,特别是高层建筑的增加,集中供电型应急电源已成为建筑物必备的消防设施。
安装形式:内嵌式、壁挂式、落地式
备用的时间:90分钟可安设计要求配署备用时间。
规格系列:0.5KW—10KW 产品特点
应急供电—当市电中断或电压超出规定范围时自动提供220V 50Hz正弦波交流应急供电,保证后按消防灯具和其他重要负载的正常工作。高性能—采用SPWM高频逆变技术,供电质量高,适应各种负载。高可靠—采用先进技术和冗余设计,有CPU控制,并选用优质元器件精品制造,性能稳定、可靠。完善保护—具有优良的输出过载、短路保护、电池反接保护、过放电保护、抗误用能力强。友好界面—LCD显示工作状态,市电应急、输出电压、电流、频率、电池电压、负载率、故障等信息,清晰明了;声光故障报警指示故障类型,并具有故障消声功能。充电能力强—机内装有采用自控充电技术的电流充电器,充电速度快,浮充电压稳定。结构简介—机内功能部件采用模块化设计,结构简洁,维护方便。智能化电池管理—采用免维护电池,加强电池监测,延长电池寿命和利用率。消防联动由消防中心集中监控和管理。天比高EPS应急电源的优越性:10余年成熟的技术积累,国际领先。寿命长,主机20年以上。综合造价低,一次投资,长期受用,避免重量投资。无噪音,环保。在主机供电正常时处于休眠状态,耗电量不足1%,无噪音,无主电供电时,其效率90%以上,噪音小于55dB. 带电能力强,适用于电感性,电容性及综合负载,可过载120%正常工作. 适应恶劣环境,可放于地下室,电缆井,配电室内等. |
