D-1008是一款GSM/GPRS无线数据传输终端,专为工业集成设计,在温度范围、震动、电磁兼容性和应用多样性等方面均予以充分考虑,保证了恶劣环境下的工作稳定性,为您的设备提供了高质量保证。 D-1008内置高性能GSM/GPRS module,能提供稳定而高效的GPRS数据传输。通过RS232(485、USB等接口可选)接口,可以方便地使您的设备具有GSM/GPRS无线通讯功能。 D-1008可以直接连接各种带串口输出的数据采集器、控制器,透明传输数据或控制处理数据,无需外加单片机或PC控制,大大降低了使用难度和成本。
产品适合特点: u
设备数据的异地传输、过滤和处理
u
适合远或超远距离数据传输
u
对数据传输实时性要求高,可实时、异地监控现场情况
u
特别适合间断的、突发性的或频繁的、少量的数据传输 应用行业: 电力系统、石油石化、电信、气象、农业、林业、交通、医疗、消防、环保、物流等部门或行业 应用类型: 各种行业系统监控、工业自动化控制: 电力系统自动化、抄表、电力负荷控制、配变监测、电梯监控、LED屏控制、LCD广告机控制、水处理监控、交通管理、环境监测等
功能:
u
组网:支持INTERNET互连,并保持双向数据传输 u
支持点对点,一对多和多对一 u
链路连接报警:在一定时间内连接次数超过设定值,将进行报警通知 u
触发方式:信号触发/数据触发/短信、电话触发/自身触发 u
数据链路传输方式:TCP/UDP u
自动检测网络连接状态,断线后自动恢复。 u
用户配置定时心跳功能 u
高速传输: 速率的高低取决于移动运营商的网络设置,根据中国移动的网络情况,目前可提供20~40Kbps的稳定数据传输。 u
图形界面终端配置和维护 u
透明数据传输: l
DTU 系列无线终端直接提供RS232接口,使用简单、方便,为用户的数据设备提供透明传输通道。 l
无需后台计算机支持:普通GPRS Modem通常需要附着在PC机上虚拟拨号上网,利用PC机的资源进行数据收发和协议转换, DTU系列无线终端内置自动网络连接和协议处理模块,无需后台计算机支持。 l
实时数据传输: DTU系列无线终端可以实现中心~多点的对等数据传输。 l
不但可以进行数据传输,还可以进行相应控制命令的传输。 永远在线:DTU系列无线终端一开机就能自动附着到GPRS网络上,并与您的数据中心建立通信链路,随时收发用户数据设备的数据。 |
