[求助]我在设计时遇到一个问题,哪位高手能帮忙解决一下啊,谢啦.
我在quartus中构建了一个硬件系统.我用的是stratix ep1s10f780c6的开发板,板上sdram型号是MT48LC4M32B2-7.按照说明书的要求,给sdram和sdram controler加了143MHZ的时钟,sdram相对于sdram controler的向移为-3.35ns.而其它的设备像CPU,PIO 等我还是给的系统时钟50MHZ。在NIOS II IDE中我用了hello_led的模板,没有经过任何更改.在下载时出了以下错误: Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00 Pausing target processor: OK Reading System ID at address 0x02009050: verified Initializing CPU cache (if present) OK Downloading 01000000 ( 0%) Downloaded 1KB in 0.0s Verifying 01000000 ( 0%) Verified OK Leaving target processor paused 板子没有反应,我查了一下,地址0x01000000正是sdram control的地址. 而相同的配置,我在用uart做hello_world的实验时就没有问题.不知道怎么回事.希望哪位高手能帮忙解答,在此谢过了. |
这样,从提示上看楼主的下载是成功的,但是不知道楼主其他设置有没有问题啊 比如reset和except地址,reset为启动地址。。。。 楼主可以看看本版相关问题。 当然楼主可以自己找问题,就是先建立一个soc的系统,将ram和nios 都建在fpga里,然后再加外设直到出错为止。,这样就可以一步步找到问题。 |
这个版主不太冷
我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm |
我的reset和exception地址都设的sdram.我是在做那个Hello_world实验成功的基础上,在原来的设计中加了PIO IP核 ,来控制板子上的灯.结果就出现了那样的问题. |
