我先用A/D对待测信号(2K-20KHz)进行抽样,下载了Altera FFT IP CORE ,可是不会用........ 问题1: FFT IP CORE 中输入端有两个量,一个是实序列,一个是虚序列,我抽样得到的采样点要怎么变换来当输入? 还是根本不用变换,将它输入"实序列端",而让"虚序列端"输入"0"? 问题2: FFT IP CORE 的输出有一个"exponent_out"端口,这个表示什么? 问题3:能根据输出的数据计算出基波频率,有效值吗??? 基波频率,有效值和二次、三次谐波值这四个量怎么算,公式是什么?最好有实现方法 |
