[求教]copper与copper pour有什么具体区别? 在贴铜片上如何建立过孔(布线无法设置
RE:copper与copper pour有什么具体区别? 在贴铜片上如何建立过孔(布线无法设置形
可以这样理解:Copper相当于一段变形的Track,而copper pour相当于是能流动的  Copper,
           用多个copper叠加成宽度渐变的弧度线,一切做好后,添加上一个用VIA做成的PCB元件。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
非常感谢你的指点!
  但还是有些不明白。copper与copper pour 都是先选择所画图样方向然后绘图。copper 完成后直接显现铜片,copper pour 需要再执行灌铜命令。它们各自的特点和适应范围是是什么呢?
  板子只有上下两面。上面铺铜片,加元件,铜片上通过打过孔接至反面(反面为全铜,相当于接地)。这是测试板子,元件到时都先焊在铜片上。 如何添加过孔呢?
对了,我想你用是Power PCB。
copper命令完成后是一块铜片,而copper pour首先要用copper pour命令画一个外框,然后用Flood命令给框内灌铜.
所不同的是:
1.copper一定是一块完整的铜皮,如果这块铜皮内含有其它不同网络的Track,它将一起覆盖掉,形成short circuit.(ECO Err)
2.copper pour 不会是完整的铜皮(空域,无元件或同网络除外),它会将同网络的Track,Pad相连。而其它不同络的Track,Pad会断开。
增加Via可用加元件的方式(上面进过),也可用Copy的方式。
[此贴子已经被作者于2004-5-26 14:09:15编辑过]
太谢谢了!现在明白多了。
    这是一块测试板,没有原理图和网表。
1 用copy方式加via时提示“No unrouted links found,via can not be added"(元件都直接放在铜片上作示意,并没互连形成网络)。
2  用加元件方式? 是否是修改元件封装的引脚形式?因其主要目的是在接地铜片上尽可能多的打过孔引至反面金属基座以形成大面积接地,而元件数目较少。
   这该如何是好呢? 请指点,谢谢您了!
[此贴子已经被作者于2004-5-26 17:20:27编辑过]
根椐以上情况只能用加元件方式
  在Power PCB中,进入Tools/Decal editor.先File/New Decal.在drafting模式下用terminal作一个孔,双击后修改Pad Stack,你可以修改成任何形式。
  保存Decal后ok,然后调出来用.
[此贴子已经被作者于2004-5-26 18:36:51编辑过]
这是封装的一种。在setup/padstack中可以看到。这是归于padstack一栏,而非via一栏。性质上没有什么区别吧?
    还有,我用copy试了一下。发现,当铜片与源过孔所在网络相联系后,即可拷贝过孔到该铜片上了。就是不知,对于已给铜片指定而尚没画出的网络(我给bottom铜片指定了GND网络,但并没画出该网络连接),如何删除它呢?
VIA 是线与线之间的连接孔,有穿孔和盲孔之分。
PAD的焊接元件用,要么全部层或顶层/底层,它比VIA多一层锡膏层(SMT和钢网用).
如果只用于电气连接/敷铜/散热,VIA与PAD没有区别。
第二个问题我不明白你的意思。但是在Power PCB 中,所有修改必须在ECO下进行。
谢谢你啦!学到了许多。后来我还是试着用copy命令试了一遍。在两个大的padstack之间布了一条线,在上面加过孔,并定义该网络为GND。然后copy该过孔,并粘贴在已经定义与GND网络联系的铜片上。出现了很多条connection,但都指向同一连接。而且这时已拷贝的via可贴在任何地方,而且不可移动或删除其中哪怕一条,否则所以粘贴的过孔及形成的connection都消失了。您说的采用copy的方法是怎样的呢?
我讲的Copy与你说的一样。
Copy Via 是同一个网络的VIA,如果你有del其中一个,所有的connection的VIA(同一网络)都消失(有一个对话框弹出),如果你要只del其中一个,只有先改掉VIA的网络属性,再del.
Power PCB比Protel更具有严谨性。
那么如何改via的网络属性呢?
点选VIA,Ctrl+Q,弹出Query/Modify Via
点击Net ,弹出Query/Modify Net
下拉Connection
[此贴子已经被作者于2004-5-27 16:57:55编辑过]
谢谢你的指点。问题在于,下拉connection菜单中只有目前连接名一个选项。我在板框外又画了一个两电阻间的简单连接,尝试修改net时会发现下拉connection中也只有该简单连接一个选项。如何添加connection选项呢?
在ECO菜单下有一个Add connection,就可以在任意两个Pad建立connection.一般标为$$$*
还有好奇怪的情况出现。那个画到板外的过孔(鼠标误),哪怕移动一下,整个的网络也会消失。新建的两电阻间的routing,若只选中连线,del,则整个大片网络消失。将电阻与连线全部选中,然后del,则跳出个对话框,选确定,则顺利删除而不影响原网络。
    按您的指点去做。现在图上有两个connection,我画到板外的过孔属于connection1,网络GND,新建connection2,网络$$$1。 欲删除板外过孔而不影响GND与connection1。 修改其属性时发现其下拉connection选项只有connection1。 同样,在修改新建电阻属性时下拉connection选项只有connection2。
