请教hp3070如何测bios,每步怎样执行?谢!
[em10]
楼上兄弟,你用的BIOS是何种芯片,一般来说就是一个flash ram,你可以查一下他们的datasheets,测试方法很多了,就ICT来说,一般要确认组件的ID (manufacture id,device id, or custom id),并用CRC校验来检查数据的正确性。一般来说这样可以coverage到数据的不良,具体要确认每一个地址里的数据,测试时间可能会比较长,可行性???
庞辱不惊,笑看庭前花开花落 去留无意,坐观天上云卷云舒
