紧急求救 PCB5.0 安装说明[求助]
PowerPCB 5.0安装
1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替
3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了)
4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)
执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver”
以获得FLEXID7为“7-12345678”
(同时还有另外一个,也可以用的)
5.重新启动计算机
6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678”
生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat
(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->
“PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”->
“Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。)
7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下
\Security\Licenses\目录下的pcblic.dat
OK
可以启动PowerPCB和BlazeRouter了
我这原来是4.0的版本及书 现在盘已经坏了
我非常需要4.0版本的下载网站
我现在只下载了5.0的压缩文件 但安装总安装不进
有哪位大哥大姐安装过5.0的  请求 解答
我是电路设计的热爱者! 但这需要您的【呵护】 ╂┎─   ─┰─   ── No ╂┠┒   ┎╂┒ ┰─┰┰─┊ ┃┠┚ 絕 ┠╂┨ ╂ ┃┃┏┊ ┚┖────╂┸╂─┸ ┚┖┚í〇
楼上的大哥....我还是不明白啊....我也装过了....装完不能用的...不知道为什么进去时它总会出现一个题示.....然后就不能用了....
没有最好..只有更好....
