用vhdl设计秒表全功略!
用vhdl设计秒表全功略!
根据要求, 秒表的设计要有三个输入端:runstop,rst和clk. runstop是开关, 按一下开始计时, 再按一下停止计时, 显示时间. 可以使用一个T触发器来实现. 当我们把T触发器的T端接高电平时, 它将实现翻转功能. 然后用输入端口runstop 来控制, 当runstop 被按一下, 一个时钟到来, T触发器就进行一次翻转. 我们也可以用D触发器来代替T触发器, 需要用一个反馈信号, 将输出的信号反馈到D端口. Rst 是复位, 当按下rst 时, 秒表的显示变为0. Clk是时钟, 实验中的时钟信号是250KHZ,为了实现秒表的正确计时功能, 需要进行2500分频. 所以clk首先就应该接到一个分频器, 然后再为其他模块提供时钟. 接着我们把秒表划分为以下几个模块:分频器, 计数器, T触发器, 扫描器, 八选一选择器, 七段译码器, 另外还有一个模块要在分, 秒和毫秒之间做一个划分(BAR). 计数器的功能是要实现毫秒,秒,分的计数,比较麻烦.我们再将它分成几个模块, 可以是六进制的计数器和十进制的计数器进行级联来实现.也可以是用100进制的计数器和60进制的计数器进行级联. 我两种方法都尝试了一下.发现后一种方法编程要复杂的多, 级联的时候可以稍微简单一些. 因为D触发器,八选一选择器是程序包里有的,所以可以不编. 把这些模块都编好了以后要做的就是把他们连在一起. 有两种方法. 一是用画图的方法, 二是用编程的方法, 用port map语句. 同样, 这两种方法我也都尝试了. 我觉得用画图的方法要简单一些. 1程序如下: 分频器: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity df is port(clkin:in std_logic; doutut std_logic); end; architecture behavioral of df is begin process(clkin) variable df: std_logic_vector(7 downto 0):="00000000"; begin if (clkin'event and clkin='1')then if df/="11111010" then df:=df+1; else df:="00000001"; end if; end if; dout<=df(7); end process; end behavioral; 扫描器: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity scan is port(clk:in std_logic; sut std_logic_vector(2 downto 0)); end scan; architecture behavioral of scan is variable scan:std_logic_vector(2 downto 0); begin process(clk) begin if(clk'event and clk='1')then scan:=scan+1; end if; s<=scan; end process; end behavioral; 七段译码器: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity bcd is port(o:in std_logic_vector(3 downto 0); qut std_logic_vector(6 downto 0)); end bcd ; architecture behavioral of bcd is begin process(o) begin case o is when"0000"=>q<="0111111"; when"0001"=>q<="0000110"; when"0010"=>q<="1011011"; when"0011"=>q<="1001111"; when"0100"=>q<="1100110"; when"0101"=>q<="1101101"; when"0110"=>q<="1111101"; when"0111"=>q<="0100111"; when"1000"=>q<="1111111"; when"1001"=>q<="1101111"; when others=>q<="0000000"; end case; end process; end behavioral; 当然,以上的100进制和60进制计数器的设计过于复杂,可以由六进制和十进制的计数器级联代替,程序如下: 六进制: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity c6 is port(countut std_logic_vector(3 downto 0); coutut std_logic; cin,rst,clk:in std_logic); end c6; architecture behavioral of c6 is signal counter:std_logic_vector(2 downto 0); begin process(clk,rst) begin if rst='1'then counter<="000";cout<='0'; elsif clk'event and clk='1' then if cin='1' then if counter="101"then counter<="000";cout<='1'; else counter<=counter+"001"; cout<='0'; end if; end if; end if; end process; count(2 downto 0)<=counter; count(3)<='0'; end behavioral; 十进制: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity c10 is port(countut std_logic_vector(3 downto 0); coutut std_logic; cin,rst,clk:in std_logic); end c10; architecture behavioral of c10 is signal counter:std_logic_vector(3 downto 0); begin process(clk,rst) begin if rst='1'then counter<="0000";cout<='0'; elsif clk'event and clk='1' then if cin='1' then if counter="1001"then counter<="0000";cout<='1'; else counter<=counter+"0001"; cout<='0'; end if; end if; end if; end process; count<=counter; end behavioral; 最后用画图讲这些模块连接起来.
题目:设计一个计时范围为0.01秒~1小时的电子秒表,时间采用6位LED显示,其中,左两位为分,中间两位为秒,最后两位秒后的小数位,秒表具有复位和计时启停键。
给点程序参考 谢谢
谢谢,不过SCAN扫描器好像有问题~~~
好事多磨~~~
哪们高手帮忙看看,SCAN那里怎么改正呢?
