??pcb走线粗细的问题
尽量加宽电源,地线的宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽0.2~0.3mm,最细线宽0.05~0.07mm,电源线1.2~2.5mm,对于数字电路PCB可用宽地线组成回路。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
电源线和地线是不是应该根据电流来定呢?如果是10a,和5a应该不一样吧!
信号线0.2太细了吧,才10mil不到啊?
now,穷并郁闷着
可用Agilent APPCAD来计算microstrip,免费的.
印制线的宽度可根据上述微带线和带状线的牧场生阻抗计算公式计算,印制电路板上的微带线的特性阻抗一般在50-120Ω之间。要想得到大的特性阻抗,线宽必须做得很窄。但很细的线条又不容易制作。综合各种因素考虑,一般选择68Ω左右的阻抗值比较合适,因为选择68Ω的特性阻抗,可以在延迟时间和功耗之间达到最佳平衡。一条50Ω的传输线将消耗更多的功率;较大的阻抗固然可以使消耗功率减少,但会使传输延迟时间增大。由于负线电容会造成传输延迟时间的增大和特性阻抗的降低。但特性阻抗很低的线段单位长度的本征电容比较大,所以传输延迟时间及特性阻抗受负载电容的影响较小。具有适当端接的传输线的一个重要特征是,分枝短线对线延迟时间应没有什么影响。当ZO为50Ω时,分枝短线的长度必须限制在2。5cm以内,以免出现很大的振铃。
[此贴子已经被作者于2004-6-7 10:48:44编辑过]
不知道你是否考虑到频率及电流的问题,以0.2mm对数位电路来说是还可以接受,但是对于电源电路或模拟数位混合电路就不能这样子来看
而且..在最细的部份也是有欠考虑,以现有的制程来说,这0.05~0.07这个的值太小了,0.07mm才不过3mil左右,
如果你画出这样的线,真不知道板厂是否有那样的制程及良率来生产你这样的东西
line width 有一个极限值和一个通常值。
[此贴子已经被一通百通于2004-6-30 16:19:45编辑过]
好像做不同的电路板有不同的规格哟.....比如电脑主板上的线和电视机板上的线....要求是一样的吗....???
没有最好..只有更好....
还应该结合扳子的空间来考虑
??pcb走线粗细的问题
新手,想问问,pcb走线粗细问题,也就是说多大电流走多粗的线呢?
还有,地线应该尽量粗,标准是什么?
[em27]
now,穷并郁闷着
信号线0.3mm
把线走得粗一点不知道是好还是坏
请高手指点
