我的问题是这样的:在只加入驱动的情况下,生成vxworks,大小有1M多,系统运行正常,然后加入系统管理代码,重新生成vxworks,提示“ram_high_address太低,要求提高,并重新生成vxWorks,bootrom.”按照提示操作后,成功生成vxWorks ,并重新生成bootrom,通过新的bootrom启动系统,但是驱动却起不来 ,不知道是什么原因?我查看了一下.o文件,bss段代码才19k,vxworks中却显示5Md多。在改动ram_high_address时,是否还要更改什么参数?请赐教。先谢谢了 |
