POWER PCB检查出错 各位进来讨论~请一通百通大大再进来!
你用的是哪一个版本?
另外请上传一张对话框图片上来,大家可能明白些。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
component rule分为以下几种:
1.安全间距
2.布线规则
3.扇出规则
4.pad entry规则
这个规则可以在PowerPCBt和BlazeRouter中定义,但只能在BlazeRouter起作用。
如果你不在BlazeRouter Layout,完成是不起作用的。
[此贴子已经被作者于2004-6-9 17:37:55编辑过]
请教一通百通
1.安全间距
2.布线规则
3.扇出规则
4.pad entry规则
这个规则在POWERPCB里面哪个目录下面可以设置 还有"这个规则"重要吗
如果不用自动布线是不是永远不会出现这个错误呢  我用的是5.0
找到了设置的地方 但是"NO DECALA WITH RULES"既然没有规则 为什么检查规则还有错误呢 难道是BLAZEROUTER里面带过来的吗?我手动布局 和部分手动布线以后用了BLAZEROUTER
[此贴子已经被作者于2004-6-10 9:00:01编辑过]
PowerPCB共有8项设计rule Check,打开Verify Design.以下图为例:
[upload=bmp]uploadImages/2004610100914.bmp[/upload]
上图Verify Clearance.每一处都有Explanation.
Distance between pads too small
你若上传一张图片,更好解释。
错误在"CLEARANCE"选项中产生![upload=bmp]uploadImages/2004610105618.bmp[/upload][upload=bmp]uploadImages/2004610105811.bmp[/upload]
实在看不清楚,你果愿意,将原文件发到我的邮箱。
blkc@mailsrv.shfoci.com.cn
一定给你答复。
[upload=bmp]uploadImages/2004610111138.bmp[/upload]
上面的安全距离就不用说了 主要是COMPONENT  XX(REF) COMPONENT RULE的错误
[此贴子已经被作者于2004-6-10 11:14:29编辑过]
[此贴子已经被作者于2004-6-10 11:28:11编辑过]
已经发了清楚的图片
Latium rule是一个有关制造方面的规则,主要是指空间方面。如果你没有Component的要求和设定,可以不Verify。
现在我想解决这个问题 小图你也看到了 可以根据你的经验给点提示吗?
我没有要求和设定全部是"DEFAULT"里面的设定 那怎么会只有几个点出现这样的错误呢
[此贴子已经被作者于2004-6-10 13:20:01编辑过]
对于上面Latium rule的error,你可以不予理会,对你PCB没有影响。
一般的PCB不会用到Latium rule,它是立体空间距离。
改变setup的选项,你就见不到"LATIUM RULE NOT CHECKED:COMPONENT R5(例如) component rule"
对于Latium Error解释是:
It is definitely a design rule check error.
The error can apply to SI or cannot apply to SI.  It depends on the type of
check you are running.
SETUP 里面什么也没有选择!!! 请问具体去除这个规则的SETUP在哪里呢?!
谢谢你 打搅你了
就在你上传的那张图片上
我的意思就是说 我上图中的SETUP里面没有什么选项
我把所有的去掉 VERIFY 这错误还是存在的!
类似此问题,很少有人见过,我用5.0也没见过,Latium Error对你没有影响。
若你非要搞明白,可发mail,是不是软件或其它设置有关。谢谢~!
