» 请教s3c44b0x引脚定义问题
请教s3c44b0x引脚定义问题
32kmcu
DSP/MCU版主
0 小时
贵宾
性别
男
32kmcu
发表于 2004-6-10 11:17
nBE3:nWBE3
QM3/GPB5。这里的冒号“:”和“/”有的区别是,通过配置PCONB寄存器BIT5为0,则此脚为IO输出;为1,则选择功能nBE3:nWBE3
QM3。
也就是说nBE3:nWBE3
QM3对CPU来说相当于一个功能,有这样几种用法;“/”是用来分开可通过配置寄存器得到的各个功能。
32kmcu
DSP/MCU版主
0 小时
贵宾
性别
男
2
32kmcu
发表于 2004-6-10 11:28
ENDIAN只在上电的时候由此脚的电平决定是否大、小端,高电平为大端,低电平为小端。如果你要使用第2功能,配置PCONE[17:16]寄存器为10就可以。ENDIAN的配置不管它。
key_word
0 小时
新手上路
性别
男
3
key_word
发表于 2004-6-10 11:39
明白了,谢谢版主。
key_word
0 小时
新手上路
性别
男
4
key_word
发表于 2004-6-10 11:39
请教s3c44b0x引脚定义问题
定义
请教
第55个引脚就是ENDIAN/CODECLK/GPE8.ENDIAN用来定义存储器的大小端模式。CODECLK是
CODEC时钟输出,应该是IIS总线上用的吧。那么如果我要用IIS总线,那该怎么定义大
小端模式呢?这个引脚可以同时用作两种功能吗?
还有一个问题就是比如第十四个引脚是:nBE3:nWBE3
QM3/GPB5。这里的冒号“:”和“/”有什么区别?
