身為PE的同仁,你們的工作內容主要是什麼?
PE 应该是跟生产线流程的,当然也需要和BOM打交道。
感覺沒前途
憧憬自由與陽光
學通信工程做PE有点不花算!
From ShenZhen
我自己也是這樣覺得,但要怎麼才能找到合適的單位呢,難阿,
要通信工程專業的公司一般都找男得,而且很多都是要有工作經驗的.
其實自己很想找個專業對口的,但是也有 好多人說工作並不一定要跟專業有關,矛盾.
智能繼續努力,看能否找個跟專業有關的,要不就走這條"電子"路
憧憬自由與陽光
其实搞PE还是很有前途的,PE应该分很多种吧,不知你们说的是哪一种。
我是SMT Process Engineer
要做的事情很多,包括工艺过程控制,工艺文件的编制,当然有工艺规程,作业指导书之类,也有明细表(BOM),图纸。生产线的效率,质量,缺陷分析都得工艺来做。
小公司要做的事蛮多的且杂。
工艺,是对原材料或半制成品进行加工,使其成为更完善的半制成品或成品的做法和过程。
电子制造是以组装工艺技术为中心,是应用和管理的一个核心理念。工艺关系到生产现场的效率和质量问题,所以要解决效率和质量问题必从工艺入手。
设备只是工具,真正使之成功的是工艺!因为工艺不行,再好的设备也无济于事;但设备能力不足,很多时候去可以通过更好的工艺知道避免问题的出现。
一个不注重工艺的企业是没有前途的。。。所以此企业的工艺也没有前途。。。
建议大家看看薛竞成先生的文章,就会改变此种想法!
找到薛竞成先生的一篇文章大家看看吧!
          工艺顾问薛竞成对工艺的一些观点和做法
一、SMT工艺及控制
1、关于PPM
我们做任何事都要清楚其意义和背景条件。当我们计算PPM时,不应仅仅为了得到一个生产线状态数据,应该知道怎么利用这些数据,数据是死的,数据采集的手段和方法、数据的应用方法才是重要的,需要关注的,它们能直接体现意义的实现程度。还应该与成因关联起来。如某器件或某供应商的PPM。这样的数据才更有用处。
2。关于WI
WI上应说明其依据文件或参考资料来源,便于后人的核实和可追溯。否则难以判断其正确性。
3。关于如何确定回流焊测试板上的最热点和最冷点
一般人都认为板上最难的焊点(通常是最大的器件)就是最冷点。其实不一定。从器件外观上的推测是狭隘的,因为没有考虑PCB板设计的影响,在有时它的影响是很重要的。正确的做法是:在一个恒定的温度设置下先使用加快的速度,整个板(贴好了元器件)上的焊点都不溶化,然后逐渐降低速度直至有一两个点开始溶化。这就是板上的最热点;继续降低速度,直至找到最晚溶化的焊点,那就是最冷点。设置回流曲线时,只要照顾到了最冷点,那么其他点也就没有问题。
4、虚焊的原因
回流炉传送带振动、及第一次回流的曲线设定不好、助焊剂没有完全挥发掉、设计不好、元器件来料不良导致第二次回流时器件脚浮动。
5、关于在线测量锡膏高度
目前采取的测量锡膏高度的做法(选5个点〕是非常旧的做法。以前这样做是因为以前的印刷机质量不好,印刷的焊膏厚度高度稳定性差。而我们的DEK印刷机是比较高档可靠的,不需要靠人工检测高度,而且靠测5点的方法很难抓到零散的印刷问题点。我们应该考察哪些方面影响了质量,再追本溯源。印刷机最大的问题是孔阻塞和钢网下面脏。靠测5点是难以发现这些问题的。 究竟应该捕捉哪些要素,应做到控制真正的要素, 要想办法防止问题的出现,而不是捕捉问题。 在处理工程问题中,有很多工程以外的事需考虑. 既使要测量锡膏,也应选最难点来测。
6、生产现场的问题处理的一般步骤是:
操作工--设备工程师--现场工艺师,现在许多先进的企业,你会发现它人数不变或减少,但效率和产量却在增加,原因是工作团队的知识量在增加,人潜力的开发是公司发展的一个条件,它应包含所有的员工。
7、日本的SMT车间正常情况下,一个操作工能管2条SMT线;最好的可做到一个操作工管9条线。SMT在自动化和稳定性方面可以做得很好。如果到一个车间看见一条SMT线上有3个操作工,甚至更多人员,那一定是什么地方有问题。(主要针对转产板)
8、PCB焊盘设计图纸上对制造上的误差要求下限应是“-0”,上限为正数, 不应出现“+/-X”的情况.即只能大,不能小.这样才能保证钢网的开口一定小于焊盘.
9、对SMT车间的温度/湿度的监控采样点要有科学性,而非想当然。按早晚两个时间点来采样是不能捕捉到期间的环境变化的,建议买专用的自动测试仪。要了解影响环境的因素有哪些,然后与相关部门如空调管理部门等达成共识,共同制定防范监控措施。任何一方面如有变动,如更换了新设备,要及时通知。
10、给问题下定义有哪些步骤?第一:确认这一问题;第二:收集资料,要验证来源的可靠性;
二、产能方面
1、质量和效率应同时考虑,不要分开考虑,各行其事。
2、要搞改进,等生产线稳定下来做。还没稳定下来时,不要急于改进。
3。当要改进时,首先需要知道理想值是多少,然后看还差多远?是否值得投入去改进?还是另选别的项目来改进效益更大?
4、要与供应商一起提升设备的能力和效率。一定不要忘了供应商。要与供应商组成联盟,尽可能利用供应商的资源。
5、一定要把生产线整体作为一个有个性的“人”来研究。因为设备的特性不一样,相互之间的匹配也不一样,仅了解单个设备的特性是不够的。要清楚不同的生产线所具有的不同特性和能力。
6、生产线的产量速度可考虑用大型芯片的处理能力"多少片/天"或"多少片/小时"来衡量.因为不同的单板的复杂度不一样,如用"多少单板/天"可能难以比较.
三、设备应用与保养方面
1、设备和产品有很大的不同点。设备的影响是长期的;而产品可能在短期内就会更新。因此一定要在设备方面有足够的应用研究和人员投入。
2、设备的选型需要市场人员和产品开发人员参与,以便了解未来产品与元器件的趋势。
3、不少新设备其实在还没完全稳定完善时就会推出市场。而供应商并不会告诉你他的不稳定完善的地方。因此设备买回来后,一定要跟踪设备软件的升级情况,以便及时升级,提升设备的能力。最好是在合同中要求设备供应商主动为设备进行升级。总之,你不要求升级,供应商是不会主动给你升级的。
4、对设备而言,应牢记:能够不动,就不要动!否则将降低稳定性和寿命。
5、对设备的使用不应只考核数量,还应考核使用成本及寿命。应按月来评估SMT线的使用情况。
6、设备的风扇要选等量风扇,而不选等速风扇。
7、要了解水、电、气对设备的影响。一般人只考虑到稳态时的情况,而忽略了瞬态时对SMT设备的影响。
8、用抹布擦洗钢网并不一定能擦去细间距孔中的残留物。用狼毛等毛刷会比较好。
9、备件放在库房里,有多少被用到,还是一直没有用到。要有个成功率的指标来考核,为以后的备件作参考。
10、TPM是未来的方向。但在推行时,要考虑到现有的条件。要清楚条件、目标及实施手段,然后分解到每个人的目标。
11、设备保养有四种模式:
                -Corrective(改正型)
                -Preventive(预防型〕
                -Creative(改良型)
                -Productive(TPM,全面预防防维护型)
采用哪种方式,要根据备件的MTBF、Cp值、供应商的备件库存及补货渠道、本地区的设备应用量及成本的平衡点进行综合考虑。
CP很大时,可不必考虑阶段性保养;CP很小时,即很分散,则用预防性保养较好。预防性保养的投资会较大。
12、备件管理,需要供应商根据本地区的使用情况,把客户群当作一个整体来看待,建立供销联盟,从而降低整体成本,提高效率。
13、设备或备件的申购评审只是有助与降低决策风险,而并不能提高业务能力及管理水平。应通过前期的过程控制来确保备件申购的科学性和合理性,逐渐减少评审讨论。
四、人员方面
1、随着技术的发展,操作工不再是简单的手工劳动者,而会越来越往脑力劳动发展。即操作工的技能要求将会提高,他们也将担负简单的日常保养和维护工作。 同时要让操作员养成好的习惯,光靠处罚不行,要向他们解释为什么这样做.他们明白后,就能很好地执行.人都希望有贡献,有学习的渴望.要让他们有这样的理念:做好一件事是值得骄傲的.
2、单板生产的IE人员要了解设备的原理,然后再来做IE工作。IE和设备部最好整合在一起。两者在知识面上已很难分开。
3、SMT工程师的知识技能必须既宽且广。要具备元器件封装、PCB材料、辅料、设备、计量、工程处理能力等全方位的学问。作为设备工程师,要很熟练掌握光学/图象处理、气动学、电子学、计量学、材料学等多门学科的知识,才能成为一个专家。
4、出现问题要多分析研究,有了解决方案再动手。不要一上来就猜测和换!靠换板或零件来碰运气解决问题不应被当作好的做法和经验。要做Engineer(研究和解决问题根源的人),不要做Changineer(靠换板或换零件来解决表面问题的人)
5、HP的工程师都培训过财务会计。他们都很有成本概念并应用成本方法来作出选择。
6、培训交流很重要。以前HP的一些部门规定在每周五下午是交流培训时间,不干活。
7、工程师一定要学计量学。要了解所采用的测试方法和工具的精确层度和可靠层度。
五、其他方面
1、不同SMT工艺水平的企业的大致分布情况
世界级公司:3-5%
有竞争力公司:15%左右
发展中的公司:50-60%
入门公司:20-30%
2、生产技术及其管理是随着技术的发展而改变的。SMT工艺不应一成不变地沿用插件时代的方法和管理思路。
3、把一些好的观念作为口号贴在办公室可以有助于深入人心。
考研!找一所知名大学如北邮的通讯工程!
From ShenZhen
謝謝樓上兩位朋友的意見.
現在的工作環境我還是比較喜歡,同事們都很風趣,只是自己覺得學的東西沒派上用途,而且公司效益不是很好,工資又不夠理想(底薪才800),公司裡辦公人員的文化素質又不是很高(80%以上是大專及大專以下),住宿條件有很混雜(辦公室的跟生產線員工同住).由此等等,心裡就覺得不舒服.也許工作兩年 後會考慮 還是考個研比較好.目前在公司的主要工作內容主要是處理BOM表資料,管制整個生產過程中的品質問題,並管控客戶的工程資料,及將客戶資料轉換為本司工程資料發放給其它部門,監控生產製程等/
憧憬自由與陽光
仁兄,如果和那些学通信毕业后跑保险的人比起来,是不是觉得自己找到的工作还是对口的呢?
现在好象专业不对口是很正常的事情了,关键是从事的工作是不是自己的兴趣所在,如果对自己的工作毫无兴趣,即使从事行业再有前途都是徒劳的。
這個工作還是比較感興趣,可能是應為辦公室氣氛比較好吧.
憧憬自由與陽光
等工作2年以后再谈感不感兴趣吧,开始都会感兴趣的。
其实通信和电子还是有几分对口的。你说你的工作经常接触工程资料,肯定会学到许多东西。刚丛学校出来,多接触些新东西未尝不是一件好事。。
身為PE的同仁,你們的工作內容主要是什麼?反正我是天天跟BOM打交道,感覺一點前途都沒有,本來我就是學通信工程,現在又在一家電子產業公司工作,鬱悶阿.誰能說說您的看法.謝謝了,現在的我好迷忙.[em22]
憧憬自由與陽光
