AD转换电平调整问题求助,高手快进来看看吧。
没人感兴趣吗?顶一下先。
用运放做平衡-不平衡转换,线性调整电平至0~3.6V.
传感器输出信号是单极信号,请参考下图:[upload=bmp]uploadImages/2004614160964.bmp[/upload]
这样的变换线性度不好,还是用减法电路较好。
I hope everyday is a sunnny day ,please don\'t cry .
这样能测直流电压吗?我是指比如输入一个直流5V电压。
传感器输出是两根线,一根地线,另外一根信号线,信号线输出信号范围-10V ~ +
10V
[此贴子已经被作者于2004-6-15 11:09:33编辑过]
将输入电容去除即可.
谢了!试试看先。
我在做的一个东西,传感器输出信号是-10V~+10V,而AD转换芯片的输入范围是0~3.6V
前端电压该怎样调整到符合AD输入要求?
能不能用运放射随电路搭个10V的参考电压,然后将传感器的GND与10V参考电压相连,然后传感器信号输出端用电阻分压的方式连到AD输入端?
各位高手帮帮忙吧!
不行,线性度不行,正负信号进去后输出比例完全不对称。
哪位还有好的建议啊?!
