PA0368:超小型电流感应变压器
PA0368:超小型电流感应变压器
十月十一日讯,Pulse公司推出了一种新型超小型SMT电流感应变压器PA0368,高度为3.3mm,占位面积为8.38mmx8.38mm,可用在通信和数据通信网络以及工业控制系统中的DC/DC转换器的反馈控制回路。由于它的独特的环形的结构,形成一个闭合磁场,保证低的电磁干扰(EMI)。
******************************************************************************************************** 有什么难题来求我,我定知无不言,言无不尽!
