» 关于一个指针语句的疑问
关于一个指针语句的疑问
asker_dfr
0 小时
高级会员
性别
男
asker_dfr
发表于 2005-3-11 15:44
在codewarrior中,使用的是C还是C++语言?我没看过C++,试问,二者区别大吗?
上面那个语句的指针部分,可不可以写成* (volatile unsigned char *(0x0001))这样的形式?
hlzhangxt
0 小时
中级会员
性别
男
2
hlzhangxt
发表于 2005-3-11 15:53
#define PORTB (*((volatile unsigned char*)(0x0001)))
(volatile unsigned char*)(0x0001) 转换 0x0001为一个无符号字符的的指针,即地址。
加个*就是取这个地址处的值,即这个无符号字符。
一般用于读取外部端口的输入。如串口。 而且是 volatile的,不能被优化,否则无法同步。
[em26][em26][em26]
一名专业的嵌入式软件开发工作者
asker_dfr
0 小时
高级会员
性别
男
3
asker_dfr
发表于 2005-3-11 16:13
哈哈,看来我还是基本概念不清楚啊,得再苦练基本功。谢谢hlzhangxt的解释
asker_dfr
0 小时
高级会员
性别
男
4
asker_dfr
发表于 2005-3-11 16:19
关于一个指针语句的疑问
指针
语句
疑问
在看MC9S12DP256 Evaluation Board的一个例子时,在对端口定义时有这样的语句:
看到0x0001这样的16进制,还能理会是地址之类的,但对于“(*((volatile unsigned char*)(0x0001))) ”这样的指针用法还是不明其旨,有哪位高人指点一二,不慎感激。
asker_dfr
0 小时
高级会员
性别
男
5
asker_dfr
发表于 2005-3-11 16:19
指针的基本概念
在计算机中,所有的数据都是存放在存储器中的。 一般把存储器中的一个字节称为一个内存单元, 不同的数据类型所占用的内存单元数不等,如整型量占2个单元,字符量占1个单元等, 在第二章中已有详细的介绍。为了正确地访问这些内存单元, 必须为每个内存单元编上号。 根据一个内存单元的编号即可准确地找到该内存单元。内存单元的编号也叫做地址。 既然根据内存单元的编号或地址就可以找到所需的内存单元,所以通常也把这个地址称为指针。 内存单元的指针和内存单元的内容是两个不同的概念。 可以用一个通俗的例子来说明它们之间的关系。我们到银行去存取款时, 银行工作人员将根据我们的帐号去找我们的存款单, 找到之后在存单上写入存款、取款的金额。在这里,帐号就是存单的指针, 存款数是存单的内容。对于一个内存单元来说,单元的地址即为指针, 其中存放的数据才是该单元的内容。在C语言中, 允许用一个变量来存放指针,这种变量称为指针变量。因此, 一个指针变量的值就是某个内存单元的地址或称为某内存单元的指针。图中,设有字符变量C,其内容为“K”(ASCII码为十进制数 75),C占用了011A号单元(地址用十六进数表示)。设有指针变量P,内容为011A, 这种情况我们称为P指向变量C,或说P是指向变量C的指针。 严格地说,一个指针是一个地址, 是一个常量。而一个指针变量却可以被赋予不同的指针值,是变。 但在常把指针变量简称为指针。为了避免混淆,我们中约定:“指针”是指地址, 是常量,“指针变量”是指取值为地址的变量。 定义指针的目的是为了通过指针去访问内存单元。
写得很好,比较清晰,借宝地给我加深一下概念的印象
