embedded bootloader 工作不正常,寻求帮助
首先确认你的串口的设置对不对(baud rate, stop bit, data byte),其次看看你选择的程序对不对,支不支持bootloader。开发板中间要预先烧进ptc_embedded bootloader.s19的file,因为里面有一些驱动的
我用的是12193 evk-4.0 光盘的自动安装,串口1,设置为19200,8 bit,1 stop bit
用 freescale zigbee test tool 里的 embeded bootloader,选择 range_demo_plus_rs_13192evb_loader,s10  ,按upload,后timeout
用embedded bootloader应该可以选择好几个文件,你有没有尝试其他的文件呢?象EVK_PTC_demo_w_embedded_bootloader等等。
另外,前面说过芯片里面要预先通过multilink烧录一个有ptc字样的.s19文件,因为里面有驱动。
说明手册上说,13192evb 板里面preLoad了一个ptc 应用程序,所以你说的初始化工作在出厂时应该已经完成了。
我购买了一套13193evk-a00开发套件,在使用test tools 里面的embedded bootloader 向13192evb下载程序时,只成功过2次,以后就没有成功过,总是
timeout error,  请问我该怎么办?
那如果我要修改embedded bootloader.s19呢?
他的原始project在哪呢?
老版本的802154MAC里面是有代码的,现在的没有了
那版主知道如何编写这个东西吗? 真不知道如何使用他.... = =
