![Rank: 3](images/default/star_level2.gif) ![Rank: 3](images/default/star_level1.gif)
目前小范围内设备的联网,如家庭网络,主要包括有线和无线两种实现方式。随着大量、廉价和高度集成的无线模块的普及,以及其它无线通信技术,如GSM蜂窝电话和WLAN的成功,无线联网技术以其安装成本低,使用方便等特点正在成为家庭网络和家庭自动化领域的首选技术。
家庭联网主要用于包括互联网连接、多个PC互联、音频视频设备联网、家庭自动化、节能和安全保障等方面,其中每一种应用都有不同的带宽、成本和安装复杂度的要求。随着互联网的爆炸性的发展,目前无线通信技术主要致力于如何提高通信速率。而另一方面,如家庭自动化、安全保障和游戏相关的应用并不需要很高的吞吐量,这些应用如果使用现有的、过于复杂的无线通信技术将非常耗电,占用过多的计算和通信资源,同时大大增加了设备成本。
比如说在窗户上安装一个廉价的小型温度传感器,该传感器每隔几十分钟向家用电脑发送一次温度数据,以记录温度的变化情况。显然使用有线连接是不现实的,有线连接导致室内复杂的布线系统,不仅影响美观,而且连接线的成本将很可能高于传感器的成本。因此采用的无线通信模块的成本要非常低,同时由于温度传感器一般使用电池供电,这就要求使用的无线通信技术必须非常省电。显然仅仅为了连接的需要而使用IEEE802.11技术是大材小用了;而蓝牙技术本来是用来代替电缆的,但现在的蓝牙设备正在变得越来越复杂,已经不能满足低功耗的需求。802.11和蓝牙设备都要求定期更换电池或者充电,而频繁地更换电池将给用户带来很大的不便。
为了满足类似于温度传感器这样小型、低成本设备无线联网的要求,2000年12月IEEE成立了IEEE802.15.4工作组。这个工作组将致力于定义一种供廉价的固定、便携或移动设备使用的极低复杂度、成本和功耗的低速率无线连接技术。
ZigBee正是这种技术的商业化命名。这个名字来源于蜂群使用的赖以生存和发展的通信方式,蜜蜂通过跳ZigZag形状的舞蹈来分享新发现的食物源的位置、距离和方向等信息。
在标准化方面,IEEE802.15.4工作组主要负责制定物理层和MAC层的协议,其余协议主要参照和采用现有的标准,高层应用、测试和市场推广等方面的工作将由Zigbee联盟负责。ZigBee联盟成立于2002年8月,由英国Invensys公司、日本三菱电气公司、美国摩托罗拉公司以及荷兰飞利浦半导体公司组成,如今已经吸引了上百家芯片公司、无线设备公司和开发商的加入。同时,IEEE802.15.4标准也吸引了其他标准化组织的注意力,比如IEEE1451工作组正在考虑在IEEE802.15.4标准基础上实现传感器网络(Sensor Networks)。
正式的IEEE802.15.4协议将在今年上半年发布,芯片和产品有望在今年面市。每个Zigbee通信模块的成本将有望控制在1.5美元到2.5美元之间。分析家认为,到2006年,ZigBee设备将会达到每年4亿台的市场规模。预计4~5年内,每个家庭将会安装大约50个ZigBee设备,最终达150个ZigBee设备。6~7年内占据家庭自动化市场的三分之二。 |
