最近写了一个简单的程序去用QuartusII 4.0模拟时
发现到如果用MAX(EPM7128SLC84-15)时,
Total macrocells 34 / 128 (26%)
如果用Cyclone(EP1C3T100C6)时,信息如下:
Total logic elements 46 / 2,910 (1%)
Total memory bit 0 / 59,904 (0%)
如果我用Max最低的7032的话,几乎占满所有的marcoells
所以,我的问题是,碰到这个问题 大家的处理方式是?
程式:
module Arch(a,b,op,Result);
parameter ADD=3'h0, SUB=3'h1, AND=3'h2,
OR =3'h3, XOR=3'h4;
input [5:0]a,b;
input [2:0]op;
output [6:0]Result;
wire [6:0]Result;
assign Result=((op==ADD)?a+b
(op==SUB)?a-b
(op==AND)?a&b
(op==OR )?a|b
(op==XOR)?a^ba)))))
endmodule
[此贴子已经被作者于2004-7-8 15:27:08编辑过] |
