multilink 使用问题
multilink 使用问题
前几天multilink 还工作正常,今天用一天就一次下载程序成功,不知哪里问题,multilink与单片机的连线查了好几遍,正常,该通的都是通的。严重影响开发进度。请高手指点。
把延长线弄短了,一切正常了!这玩意原来也有影响!
当然有影响,特别是环境噪音较大时。
海纳百川  有容乃大
multilink还是直接烧吧,仿真也不要指望有多好
签名: 最多300字节 文字将出现在您发表的文章的结尾处。体现您的个性。
我觉得MULTILINK的数据线(联自己的板子那16条线)做的不好,经常拔插就容易弄坏,我都自己换了好几根了。我估计你肯定也是这样坏的
我现在的multilink烧写另一块片子jl8时,能进入烧写的那个界面,可是经常出现error 48,error 99.不知什么原因,可能是哪里出错?
error 48 和 error 99 具体是什么问题?有提示吗?
海纳百川  有容乃大
can't communicate with target!check power,connections,and lpt port settings.
打电话给freescale 上海的田工,问题解决了,在此反馈给大家,以免范同样的错误。就是带的负载大了,后来我把lcd卸了,一切正常!因为我的电源也是mon08头提供的。
freescale 的上海电话是多少?
如果目标板上的电源负载较大,建议使用目标板自身的电源,而不要使用MON08接口15脚提供电源,特别是用Multilink时。如果用CyclonePro就没什么大问题。
海纳百川  有容乃大
mon08 multilink应该怎样烧写程序呀?
用file里面的load application吗?麻烦strongchen回答一下
谢谢
作个朋友
你是指哪个软件?
海纳百川  有容乃大
是codewarrior 3.1
作个朋友
