请教高手VHDL的问题!!!
输入用什么都可以,然后功能仿真(modelsim),然后综合(synplify pro),然后综合后仿真(modelsim),然后实现(altera 的是maxplusii 或quartusii,xilinx的为ise)
然后做时序仿真,然后下载到芯片!
我是天堂的使者,向我倾诉吧
多谢指点,可我下载的synplify pro要授权号,没有永不了。
这些工具在哪里可以下载到??
你把你的邮箱给我,我给你发一个!
不过我的是7.3版本的!
我给你发一个synplifypro 和注册码!
我是天堂的使者,向我倾诉吧
我的邮箱:himalayalee@21cn.com.先谢了。我是用于DSP系统的硬件设计。以后多向你请教。
你到咱们的ftp上,我把synplify放在上面的boyfly文件夹里了!里面有两个文件,一个环境,一个注册码!
我是天堂的使者,向我倾诉吧
我安装的就是这两个东西。SYN720.EXE是安装程序,我先安装了;Synplify_pro71KG.exe是破解注册码程序,但是Synplify_pro71KG.exe生成的*.txt中有效期到2050年,打开后有效验证通不过,我把它改为2019年有效验证可以了,但是保存不到licence.txt文件中,一样用不了,怎么办?
还有,modlesim是在SYN720软件包中集成的吗?SYN720和FPGA Compiler II、Prime Time是同一个东西吗?多谢。
To BoyFly
To BoyFly
我从ftp中你的目录下载了synplify720和Synplify_pro71KG.exe,但是我用
Synplify_pro71KG.exe生成的文件,总是说hostid invalid,我用的hostid是网卡地址。请教你应该怎样使用这个注册码生成软件.
谢谢了
[此贴子已经被作者于2004-9-2 8:29:18编辑过]
请教高手VHDL的问题!!!
请教前辈高人,现在最好用的网上可以下载的(免费)VHDL的编译环境和仿真环境工具是什么?我要做大规模的FPGA和CPLD设计,多谢了!!!
呵呵,出差一镇子,没有来网上,耽误了你们,不好意思!
我说一下安装方法:
1。安装synplify720
2。然后执行,此时会总是说hostid invalid,(这是因为原来的license不是你计算机的),但是给你的信息中会说你的hostid是多少,记下来
3。执行Synplify_pro71KG.exe,id中填写你记下的hostid,然后下面方框选择你安装synplify720目录下的license,按ok
4.然后你再次执行桌面上的synplify pro就可以了
modlesim,FPGA Compiler II、Prime Time不是同一软件,不在ftp的软件包中
我是天堂的使者,向我倾诉吧
支持verilog吗?
你的SYNPLIFY 7.30 如果支持VERILOG,请发一份给我,
mahongxia@21CN.COM
[em10]
请教:安装了synplify7.6,怎样得到有效的licence.txt,请告诉完整的安装过程.谢谢!
[此贴子已经被作者于2005-8-28 17:39:02编辑过]
你好,请问那有7.3版本的synplify pro下载啊,这其中包括license,在此谢过兄台!             mcuwings@163.com
很高兴向你们学习!
