[求助]关于mon08 multilink头的电平问题?
各位,我用mon08 multilink开发rf2,rst和irq脚的电平怎么是8.5V呀。 |
最大应为8V,8.5V应该也可以吧。
另外,1、当我想进入监控模式时,(黄灯亮时)
IRQ:8.5V。
pta0:3V
ptb0:0v(应该位3v)
ptb2:0v
请问这是什么原因?
rst引脚为8.5V,直接连接rf2的rst
这样可以进入监控模式吗?
2、是否一定要用外部晶振?
3、进入监控模式后,irq脚的电平是否会自动降低?
希望版主及各位熟悉的朋友回答一下
谢谢! |
各引脚的电平只是在进入监控模式的复位期间要保持一段时间,进入监控模式后就会释放。你现在能否通过Multilink连接目标板?如果不能,要仔细检查一下目标板上各引脚的连接,看是否有电平拉死的情况。
进入监控模式一定要用9.8304MHz的外部晶振。 |
我得连接是这样的:
target: MON08 HEADER:
GND-------------GND
RESET------------RST
IRQ-----------------IRQ
PORTA0----------PTA0
PORTB0-------------PTB0
PORTB2-------------PTB2
这样可以进入监控模式吗?
要进入监控模式,需要Applying a logic 0 and then a logic 1 to the RST pin
我可不可以不接RST,直接加一个外部复位电路,来手动进入监控模式?
他们之间需要接一个10k的电阻吗?我看手册上接了。 |
这样连是对的,但是时钟振荡信号呢?如果你的目标板上有9.8304MHz的晶振,那么没有问题;如果没有,可以将MON08接口的13脚直接连到OSC1脚上,由Multilink提供给RF2时钟信号。
还要注意这些引脚的电平不要被其他连线吊死了。
复位信号最好还是用MON08上的RESET信号。
IRQ之间接的电阻起保护作用,预防短路。 |
13引脚的osc不能用吧,该信号是5V的,而rf2是3v供电。?
那么我在连接时,mon08和IRQ之间要不要电阻呢? |
reset直接接在mon08上吗?要不要外加复位电路? |
我想13脚是可以用的,Multilink应该考虑到了RF2的电平问题。
你的MON08和IRQ直接可以不加电阻。
你的目标板上应该有复位电路(阻容复位即可)。同时将RF2的RESET脚连到MON08接口上。 |
