用CW开发软件怎么不支持9S12NE64?怎么办
用CW开发软件怎么不支持9S12NE64?怎么才能开发NE64系统呢
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 我的网站是: www.dyic.com.cn
 欢迎访问和留言跟我联系
顶一下,谢谢
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 欢迎访问和留言跟我联系
大概是你的CW的版本旧了,可以改用最新的3。1的版本
另外可以去metrowerks的网站下载NE64的补丁
我的就是3。1版本的啊,从网上下载的最新版本
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 欢迎访问和留言跟我联系
里面有9S12E64,和E128,那个和NE64 不一样吧
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 欢迎访问和留言跟我联系
是有E64,但是也有NE64, 在new project wizard倒数第二个
完!我的里面的列表最后一个是T64,我下载的是什么垃圾啊,看来要重新下,在哪里下呢?
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 欢迎访问和留言跟我联系
去MetroWerks重新下载CodeWarrior3.1吧。注意安装时选择全部安装。
海纳百川  有容乃大
倒!刚才全卸载了然后重新安装了,用全部安装模式,还是不行,而那个软件就是以前下载的3.1啊。大侠在推荐个网址我再重新下载一遍吧
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 欢迎访问和留言跟我联系
我列表最后一个也是T64,按照字母顺序NE64就在T64的上面的。
重新下一个试试吧,可以到metrowerks的网站
http://www.metrowerks.com/MW/download/default.asp
到下载codewarrior的页面,有一个下载patch的选项,选择codewarrior for hc12,
下一个页面会有几个补丁包出现,有一个针对NE64的补丁,下载即可,另外对于USBMULTILINKBDM Rev.B 调试工具,也要安装最新的补丁包,否则不支持。
