[求助]请教调试问题。
[求助]请教调试问题。
我的程序下载到单片机里面去了,但是提示有错:
veryfing crc-8 checksum of device block 00007800-000078a9...error in block.
error 51 during script!
请问这是为什么?
谢谢
作个朋友
看样子象是通讯错误。你用的是什么软件和硬件?
海纳百川  有容乃大
问题解决了。估计是flash被我写坏了,我用的in circuit debugger/programming
。是不是应该用in circuit simulation呀
作个朋友
问题解决了。估计是flash被我写坏了,我把程序重新定位就好了。我用的in circuit debugger/programming
作个朋友
要在目标板上运行并调试的话,应该是用incircuit debugger/programmer。
海纳百川  有容乃大
不是flash坏了,我原来也碰到过类似的问题,我再烧写别的程序就好使,所以我觉得是你的程序有问题,另外我觉得flash不应该容易坏的,你试着烧一下例程,如果好使的话,那就不是flash的问题,再看看自己的程序吧,也许是结构有问题
我得程序提示load image contains flash memory data.erase and pragrame flash?
而我在codewarrior中的一个例程烧进去,为什么并不提示?
而且例程中的*.prm文件将ram和rom怎么定义到unimplemented里面去了?
作个朋友
您看是不是这样的,在出现load image contains flash memory data.erase and pragrame flash?
时应该点NO,不将程序烧进去,进行调试?
作个朋友
