protel原理图中元件标注的问题
Tools/Annotate-------------Advanced Options
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
谢谢!不过我还是不太会用,选用advanced options 设定的元件标注from是不是要从接上个模块后的号码开始?那比如电阻,电容,集成芯片的起始号码在第二个模块中都是不一样的,这种情况我怎么办?我的msn:xuyufengmcj@hotmail.com
明知山有虎,偏向虎山行!
方法种种:
1. tools->annotate -> option 把current sheet only 与ignore selected pad 前的 勾去掉 advanced options 中要选取的电路图, 第一步,下拉选Reset Designator----Ok------Updata,第二步,将? Parts annotation.
2. .在sch或pcb编境下,选中edit菜单下的export to spread,弹出一个对话框,按提示设置。完成后就自动生成一个excel表格,你可以在里面修改想要编辑的元件设置。改完后保存一下,点file菜单下的update ,就可以将改好的设置映射到 sch文档或pcb文档。
在这里是有的.如果看不懂英文就用快译把他们翻译过来就可以了,我就是这样的.
@ 龙~龙~龙 @
protel原理图中元件标注的问题
我现在做的protel原理图好好几个模块,我想让每个模块的元件能一次顺下来,比如,模块图一中,电阻的标注为R1-R14,模块图二中,我想让电阻的标注从R15开始,我想问问各位高手,protel中有没有自动标注?而不用手动一个一个的改?[em16][em16][em16]请大家帮帮忙!
另注,在这里注册真是难呀,我不知道注册了N次才行的!哎,郁闷[em25][em25]
明知山有虎,偏向虎山行!
呵呵,谢谢各位!:)昨天我试了一下,可以了,谢谢啦,以后还有问题还要向各位请教!
明知山有虎,偏向虎山行!
