[求助]再问个很菜的问题:关于UART&RS232
谢谢。
我问个很菜的问题,UART 和RS232还有DB9是什么关系啊?
比如有个英文资料这样写到“Two UART ports, each with RS232 transceiver and DB9 connector."(大概的中文意思就是:这个板子带有两个UART口,每个都有RS232 收发器 和 DB9 的连接器)。
谢谢!
UART就是通用异步串行通讯接口,在飞思卡尔的MCU中一般是SCI或ESCI模块。UART和RS232都采用通用的异步串行通讯格式进行数据收发,但MCU一般采用5V的接口,而RS232一般采用+/-12V的差分电平传输。所以一般需要一个专用的RS232收发器用于电平的转换(例如MAX232)。DB9就是指标准9针的串口插头或插座。
海纳百川  有容乃大
谢谢版主这么快的回复!
