设置GR8为主机,允许接收中断。
那么需要从从设备接收数据是先发送任意数据到从设备,每发个一字节,从设备会发送给GR8一个字节,这样操作是对的吗?
我的问题:
1,接收到的字节一直为0xFF;
2,书上说:接收数据后SPRF=1,读一次SPSCR,然后读一次SPDR,可以清除SPRF;但是我的程序有时一进中断就把SPRF清除了,代码如下:
interrupt 10 SPI_REC_ISR()
NOP;
if(SPSCR&0x80)
//中断处理;
即有时候在"NOP"这一句时SPRF=0,中断处理就没有执行;但有时候又是正常的;
我使用的是PE USB MON08仿真器。 |
