[求助]用C语言如何编写MC9S12DG128的EEPROM檫除,写入程序
![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
我在参照《单片机嵌入式系统在线开发方法》一书中的MC9S12DG128单片机EEPROM
操作列程编写程序,结果是写入地址的数据掉电不能保持。好象400 到FFF不是EEPROM
地址,请问是地址的问题还是程序有问题。[em13] |
EEPROM的具体地址由INITEE寄存器控制。请参见《S12MMCV4.pdf》文件中关于INITEE的介绍。 |
![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
你的问题我调试的时候碰到过,但现在解决了。是你的寄存器配置的问题。 |
水泡泡 我的QQ是:52449804 我的网站是: www.dyic.com.cn 欢迎访问和留言跟我联系 |
楼上的朋友,我用的是CODEWARRIOR 生成的工程,把《单片机嵌入式系统在线开发方法》一书中的MC9S12DG128单片机EEPROM操作列程完全照班结果是掉电后数据丢失。INITEE=0X01,MEMSIZ0-EEP-SW0=1,MEMSIZ0-EEP-SW1=1,配置。ECLKDIV=49,(16M晶振),请问到底怎样配置寄存器呢,十万火急。能给个例程吗。 |
有例程啊,我的Email是nishui_2000@163.com,你的是什么告诉我先啊,我发给你的例程肯定好用。在9S12D64上用没任何问题。但我也要问你几个问题你要告诉我先:1,你的晶振用的是有源还是无源晶振,如果是无源怎么连接的?是不是买的普通那种两脚的晶振,我用的两个脚的怎么振不起来呢。 2,你用过以太网么,如果不要25M晶振,那怎么改个别寄存器,我改了半天都Ping不通,只能用25M。 3,看看我的网站,www.dyic.com.cn ,上面有我的联系方式 |
![Rank: 4](images/default/star_level3.gif)
* EEPROM program command subroutine
* Description : Copy from RAM area to EEPROM area
* : Input RAM,EEPROM start address and no. of word to be
* : programmed
* Example : Copy 4 words from RAM(0x1000) to EEPROM (0x600)
* input : eram_addi=0x1000, eeprom_addi=0x600, no_of word=0x4
* modify : eeprom content (0x600 to 0x608)= (0x1000 to 0x1008)
void eeprom_program_cmd(int eram_addi, int eeprom_addi, int no_of_word)
int *ram_add,*eeprom_add,count=0;
ram_add=(int*)eram_addi;
eeprom_add=(int*)eeprom_addi;
eclkdiv = 0x49;
DisableInterrupts;
estat=pviol+accerr; //movb #$30,$115 ; clear previous command error
while(count!=no_of_word)
*eeprom_add=*ram_add; //; get data and put it to EEPROM
ecmd=prog; //; initiate PROGRAM COMMAND
estat=cbeif; //; begin command
if(((estat&pviol)==pviol)||((estat&accerr)==accerr))
printf0("EEprom programming error\n\r"); //display eree_program_error
else
while((estat&ccif)==0x00); // wait for command to complete
count++;
eeprom_add++;
ram_add++;
EnableInterrupts;
* EEPROM erase command subroutine
* Description : Erase EEPROM long word (4 bytes)
* : Input EEPROM start address and no. of word to be
* : erased
* Example : Erase 4 long words from EEPROM (0x600)
* input : eeprom_addi=0x600, no_of word=0x4
* modify : eeprom content (0x600-0x610)=0xff
void eeprom_erase_cmd(int eeprom_addi, int no_of_long_word)
int *eeprom_add,count=0;
eclkdiv = 0x49;
DisableInterrupts;
while(count!= no_of_long_word)
*eeprom_add=0; // to erase the data at EEPROM
ecmd=erase; //; initiate ERASE COMMAND
printf0("EEprom programming error in \n\r"); //display eree_program_error
hex_asc((byte)(eeprom_addi>>8));
hex_asc((byte)(eeprom_addi));
printf0("\n\r"); //display lf
else
count++;
eeprom_add+=2; //int pointer increment
eeprom_addi+=4; //eeprom_addi increment by 4 (long)
tx_char0('.');
EnableInterrupts;
* EEPROM program subroutine
* Description : User input RAM area and EEPROM area to be copied
* : programmed
void eeprom_program()
unsigned int *eeprom_addi,add0,*eram_addi,add1;
byte status=DISABLE,ebyte;
eeprom_addi=&add0;
eram_addi=&add1;
printf0("RAM start address (0x1000-0x12ff)= \r");
if(input_word(eram_addi)==OK)
if((*eram_addi>=0x1000)&&(*eram_addi<0x1300))
status=ENABLE;
else
printf0("\nOut of range!\r");
status=DISABLE;
else
status=DISABLE;
printf0("\n\r");
if (status==ENABLE)
printf0("EEPROM start address to be programmed ($400 default)= \r");
if(input_word(eeprom_addi)==OK)
if((*eeprom_addi>=0x400)&&(*eeprom_addi<0x1000))
status=ENABLE;
else
status=DISABLE;
else
status=DISABLE;
printf0("\n\r");
if (status==ENABLE)
printf0("No. of word to be programmed (Dec) = \r");
if(input_dec(&ebyte)==OK)
if (((ebyte)==DOT)||((ebyte)==ESC))
status=DISABLE;
else
status=ENABLE;
printf0("\n\r");
if (status==ENABLE)
eeprom_program_cmd(*eram_addi, *eeprom_addi, (unsigned int) ebyte);
* EEPROM erase subroutine
* : User input EEPROM start address and no. of word to be
* : erased
void eeprom_erase()
unsigned int *address,add;
address=&add;
printf0("EEPROM start address to be Erase (hex) (0x400-0xfff) = \r");
if(input_word(address)==OK)
if((*address>=0x400)&&(*address<0x1000))
status=ENABLE;
else
status=DISABLE;
else
status=DISABLE;
printf0("\n\r");
if (status==ENABLE)
printf0("No. of long word (4 bytes) to be erased (Dec) = \r");
status=DISABLE;
else
status=ENABLE;
printf0("\n\r");
if (status==ENABLE)
eeprom_erase_cmd(*address, (unsigned int) ebyte);
谢谢大家的帮助,我的MC9S12DG128的EEPROM程序已调试通了,其实程序没错
是EEPROM的地址不对,我的工程是在COLDWARROR上生成的,在PE下,EEPROM
被定义到2000——3FFF,设置INITEE=0X27;MISC =1;eclkdiv = 0x49;结果程序
运行正确了,告知大家! |
