准备开发数据采集系统(电压,电流类的模拟信号),怎么下手好?
想采集N个模拟信号源,通过D/A转换。形成一套数据信号,制作编码器,打包成数据包,利用USB,传送到NT系统,进行监听分析
软件部分没有问题(计算机专业)
硬件部分第一次设计,有想法但是乱,课本上的东西淘汰了,新的事物太多,不知道怎么选型,想自己做板,我预想用N个8位单片机制作出数据信号,送入地址,然后由一个新的单片机(16位)进行数据打包处理,然后将包传送至计算机,现在包以前的东西,没有做过,包后面的问题,因为曾经做过图文股票接收开发,有经验
请高手教,急
我要认真学习,补充因销售导致的虚度三年时光
老兄,你打算用N个8位机,在用1个16位机?搞那么多单片机干啥?真正做出来了也没人要啊,成本太高了。你的采集数据可以用个多路开关啊,然后AD,或者16位单片机内部就有16或者8通道的10位AD,如果精度你嫌不高可以外面自己接AD片子。至于你用USB,那个我没接触过,不过用串口(很简单)或者以太网(很复杂)到也可以传数据。可以跟我联系啊。我的E:nishui_2000@163.com.我的网站:www.dyic.com.cn,上面也有我 的联系方法
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 我的网站是: www.dyic.com.cn
 欢迎访问和留言跟我联系
建义用Freescale DSP56F827 (16位 DSP)做数据信号采集。如果程序量不大的话,Freescale 的开发软件是免费的.
