哪位高手看以下这个VHDL程序,谢谢!
dff是muxplus自带的模块,所以你把dff改个名字,然后再最后一行加个;号就可以了,我刚才试了一下,没有问题!
no errors;
no warnings;
我是天堂的使者,向我倾诉吧
ding
相互帮助,互相提携
哪位高手看以下这个VHDL程序,谢谢!
LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH; ENTITY dff IS PORT ( clk : IN STD_LOGIC; q : OUT STD_LOGIC); END dff; ARCHITECTURE dff1 OF dff IS BEGIN PROCESS (clk) VARIABLE tmp:STD_LOGIC:='0'; BEGIN IF clk='1' AND clk'EVENT THEN --AND clk'LAST_VALUE = '0' THEN q<=NOT tmp ; tmp:=NOT tmp; END IF; END PROCESS; END dff1; LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH; ENTITY muxdff IS PORT (clk : IN STD_LOGIC; cp : OUT STD_LOGIC); END muxdff; ARCHITECTURE mux_dff1 OF muxdff IS COMPONENT dff PORT(clk : IN STD_LOGIC; q : OUT STD_LOGIC); END COMPONENT; SIGNAL u: STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 5); BEGIN dff1 : dff PORT MAP (clk,u(0)); g1: FOR i IN 1 TO 5 GENERATE dff1 : dff PORT MAP (u(i-1),u(i)); END GENERATE; cp<=u(5); END mux_dff1 我用的是MAX+PLUS2软件 我在编译时出现了几个错误是: Node'dff1.D missing source 等,请哪位高手看以下这个程序,谢谢!
起名字时不能与library中已经存在的器件重复,否则找不到soures.
