尊敬的斑竹及各位大虾:
我准备使用CodeWarrior3.1,但在理解一些程序的时候遇到了些不明白的地方,请各位不吝赐教.
我知道,一个.mcp工程可以包含一定的库文件,命令文件,源文件以及头文件等,而且一个工程可以对应好几个target,不同的target可以针对工程内不同的文件,但也可以公用相同的file.我不清楚,第一:如何生成多个target.我用IDE WIZARD可以得到一个工程,工程内可以包含针对P&E_FCS和P&E_ICD两个target,但如何可以增加target.我试着在target setting内改了一个名字,结果只是把原来的target的名字改了而已.第二,在target setting 内,并没有说明该target针对的是哪几个文件,如何查看和设置.比如说,我想在这个工程内,通过增加几个文件,产生一个新的target,我该怎么处理.麻烦各位指教.[em08] |
