[求助]串口问题
[求助]串口问题
谁自己编写过串口调试程序(pc端的),
或者谁有:
《visual c++串口通讯技术与工程实践》
作者:李现勇
人民邮电出版社
的光盘,请帮帮忙
作个朋友
网上很多川口调试程序,用mscomm也好啊 下面是抄别人的,我也没看 首先,在对话框中创建通信控件,若Control工具栏中缺少该控件,可通过菜单Project --> Add to Project --> Components and Control插入即可,再将该控件从工具箱中拉到对话框中。此时,你只需要关心控件提供的对 Windows 通讯驱动程序的 API 函数的接口。换句话说,只需要设置和监视MSComm控件的属性和事件。   打开所需串口后,需要考虑串口通信的时机。在接收或发送数据过程中,可能需要监视并响应一些事件和错误,所以事件驱动是处理串行端口交互作用的一种非常有效的方法。使用 OnComm 事件和 CommEvent 属性捕捉并检查通讯事件和错误的值。发生通讯事件或错误时,将触发 OnComm 事件,CommEvent 属性的值将被改变,应用程序检查 CommEvent 属性值并作出相应的反应 // 若是在SDI中使用该控件则要调用下两句,在对话框程序中该语句有MFC自己创建 // 所以不用人为添加 DWORD style=WS_VISIBLE; m_MSComm.Create(NULL,style,CRect(0,0,0,0),this,IDC_MSCOMM1); // 串口控件的初始化 DWORD style=WS_VISIBLE; m_MSComm.Create(NULL,style,CRect(0,0,0,0),this,IDC_MSCOMM1); if(m_MSComm.GetPortOpen()) //如果串口是打开的,则行关闭串口 {  m_MSComm.SetPortOpen(FALSE); } m_MSComm.SetCommPort(1); //选择COM1 m_MSComm.SetInBufferSize(1024); //接收缓冲区 m_MSComm.SetOutBufferSize(1024);//发送缓冲区 m_MSComm.SetInputLen(0);//设置当前接收区数据长度为0,表示全部读取 m_MSComm.SetInputMode(1);//以二进制方式读写数据 m_MSComm.SetRThreshold(1);//接收缓冲区有1个及1个以上字符时,将引发接收数据的OnComm事件 m_MSComm.SetSettings("9600,n,8,1");//波特率9600无检验位,8个数据位,1个停止位 if(!m_MSComm.GetPortOpen())//如果串口没有打开则打开  m_MSComm.SetPortOpen(TRUE);//打开串口 else  m_MSComm.SetOutBufferCount(0); // 控件事件的响应声明 // *.h //{{AFX_MSG(CGolfView) afx_msg BOOL OnComm(); DECLARE_EVENTSINK_MAP() //}}AFX_MSG // *.cpp BEGIN_EVENTSINK_MAP(CGolfView, CView) //{{AFX_EVENTSINK_MAP(CAboutDlg) ON_EVENT(CGolfView, IDC_MSCOMM1, 1 /* OnComm */, OnComm, VTS_NONE) //}}AFX_EVENTSINK_MAP END_EVENTSINK_MAP() // 控件事件的响应 BOOL CGolfView::OnComm() {  VARIANT variant_inp;  COleSafeArray safearray_inp;  LONG len,k;  BYTE rxdata[2048]; //设置BYTE数组 An 8-bit integerthat is not signed.  CString strtemp;  switch(m_MSComm.GetCommEvent())  {   case 1: // comEvSend发送数据    break;   case 2: // comEvReceive读取数据    // MessageBox(_T("读取数据事件"), _T("TRACE"), MB_OK);    variant_inp=m_MSComm.GetInput(); //读缓冲区    safearray_inp=variant_inp; //VARIANT型变量转换为ColeSafeArray型变量    len=safearray_inp.GetOneDimSize(); //得到有效数据长度    // 接受数据    for(k=0; k
还是自己看吧,毕竟别人东西只可以参考
谢谢
作个朋友
其实PC串口的源代码很成熟了,网上很多资料的,简单的用串口控件,复杂的用API函数,以前我就让我弟搞过,如果你真的需要就跟我联系把,我给你搞个串口的源代码。在我的网站留言或者给我发E我就知道了。我的网站:www.dyic.com.cn  Email:nishui_2000@163.com
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 我的网站是: www.dyic.com.cn
 欢迎访问和留言跟我联系
谢谢楼上的
源码我也可以搞到,只是让大家讨论一下,
要是我要你的源码的话会联系你 的
作个朋友
