帮我看一下这个小程序
TRANSPORT sig AFTER t1  在plus2里面好像不能综合
那有没有其他方法进行延时,谢谢!
可以用D触发器延时,
请问如何用高速的时钟对它延时 ?谢谢!
帮我看一下这个小程序
LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; ENTITY test2 IS PORT (x,y : OUT STD_LOGIC) ; END test2; ARCHITECTURE behav OF test2 IS BEGIN x<= '0', '1' AFTER 200 ns,'0' AFTER 400 ns,'1' AFTER 450 ns, '0' AFTER 500 ns, '1' AFTER 550 ns,'0' AFTER 600 ns,'1' AFTER 650 ns,'0' AFTER 700 ns; y<= '0','1' AFTER 100 ns,'0' AFTER 200 ns, '1' AFTER 300 ns ,'0' AFTER 450 ns, '1' AFTER 550 ns ,'0' AFTER 650 ns; END behav; 帮我看一下这个小程序,为什么编译会错误。 -------------------------------------- 还有:TRANSPORT sig AFTER t1 语句是不是有延时作用。我好像有这个语句与没有用时效果一样? LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH; ENTITY dff_first IS PORT ( clk : IN STD_LOGIC; q : OUT STD_LOGIC); END dff_first; ARCHITECTURE dff1 OF dff_first IS BEGIN PROCESS (clk) VARIABLE tmp:STD_LOGIC:='0'; BEGIN IF clk='1' AND clk'EVENT THEN --AND clk'LAST_VALUE = '0' THEN q<=NOT tmp ; tmp:=NOT tmp; END IF; END PROCESS; END dff1; ---------------------------- LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH; ENTITY muxdff IS PORT (clk : IN STD_LOGIC; cp,cp1 : OUT STD_LOGIC); END muxdff; ARCHITECTURE mux_dff1 OF muxdff IS COMPONENT dff_first PORT(clk : IN STD_LOGIC; q : OUT STD_LOGIC); END COMPONENT; SIGNAL u: STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3); SIGNAL v,h : STD_LOGIC; BEGIN dff_1: dff_first PORT MAP (clk,u(0)); g1: FOR i IN 1 TO 3 GENERATE dff_1:dff_first PORT MAP (u(i-1),u(i)); END GENERATE; v <= u(3); cp1<=TRANSPORT u(3) AFTER 2.2 us; PROCESS (v) BEGIN h<=NOT v; cp<=h; END PROCESS; END mux_dff1; 谢谢!
是呀,延时语句不能综合。用触发器
