1. 可以理解为PAN分配的网络地址。主要是为了方便联系。如果大家都用64bit的地址来进行通讯的话会比较麻烦。分配一个短地址给device,就可以通过16bit的地址来联系。
2. device的地址是从device自己给出去的。associate.request是给MAC层以上的用户使用的,虽然没有给出device的extendedAddress,但是在device发送请求的过程中会加入这个信息。
3.一个网络只有一个PAN coordinator,但是可以有很多的coordinator,这些coordinator充当路由器的功能。在mesh网络中,device之间可以不经过PAN coordinator,只通过Coordinator来进行通讯。device可以通过associate来和coordinator(路由)建立联系。
4.验证的方法很多,最简单的就是所有的device之间可以相互通讯。它们采用同一个PanID,同一个Channel。
[此贴子已经被作者于2005-7-11 17:41:50编辑过] |
