我没有碰到过不能起振的情况。
1. an1951的设计上没有连接c6,可能是根据实际情况调整载波偏离的。
2. mc33493中给出了NDK NX8045GB的负载电容(load cap)参数是12pf。
mc33493中给出的参考电路(FSK方式)中,电容值在不同的载波偏离也是不同的。看表6。
3. 在RF2的手册中,也推荐了电容值,表12-3
其中推荐的电容是22pf,和6.8-18pf
实际上,我认为推荐只是给你在不同情况下的一些建议。
如果你可以使用同样型号的晶体,那么按照推荐电路去做是可以的
如果你使用的不是推荐晶体,仔细看看你的晶体的规格,本身的负载电容是多少,然后比照33493和rf2手册的图表,选择不同的电容值去测试,可能更有帮助。
还有就是选择晶体时,选用有品质保证的品牌可能更容易一些。 |
