[讨论]电机控制问题
[讨论]电机控制问题
控制一个直流有刷电机,功率很小,电压3V,要求能够正反转。
应该怎样选择控制电路,请不吝赐教!
作个朋友
需要2个 Half-Bridge,用IO或者SPI控制方向, 根据电流和相应MOSFET导通电阻选择半桥型号,需要控制转速则要有PWM,如果需要实现无传感器定位,则半桥需要电流监测功能。http://www.freescale.com.cn/Products/analog.asp
我freescale的我已经看过了,好像没有电压是3v的,因为我用的是3v供电,是一个很小的伺服系统。要求是这样的:
1、3v供电
2、正反转
3’、最好能够实现无传感器定位
作个朋友
MC开头的HB驱动大都是12V汽车系统的。可以看看MPC175xx系列,基本都可以工作在3V. 无传感器定位需要负载电流反馈功能,MC33486和MM908E625有这种功能,但是工作电压是7-18V. MPC175请再核实一下,好像没有带负载电流反馈的。最后的办法是在低HB的输出端加一个低漂移运放,连接MCU的ADC, 然后通过导通电阻计算负载电流。
谢谢楼上的
看了一下,温度范围不够。要求-40C~125C
看看大家可不可以推荐别的,其他公司的也可以
作个朋友
瓦赛,电压要求民品标准的的,温度要求汽车标准的,这可不好找了 :)
电压可没有民品,军品之分。没有办法,我得是用电池供电
目前看中了mpc17511,温度不行呀
作个朋友
真的找不到适用的零件时,把电池改成9V不就成了?
Carter
一般是民用产品才有2V低电压系列,可是温度大多就到85, 汽车产品有更多125度的选择,可是电压范围是针对12V或者24V系统设计的。不知楼上邻居设计的是什么系统需要125度下3V干电池供电。如果器件实在不好找,只要不是量产,就是一两个系统,mpc17511也不妨一试。虽然标称环境温度65,半导体节电温度上限实际上是150度,计算一下,QFN24EP的热阻150度/瓦,如果负载很小(<<160mW),散热考究, 125下也许跑得起来,只要半导体节电升温小于25度。(不过烧了片子可别找我) 还有一个办法是用9V基层电池供电,这样汽车产品就可以选择了。功耗可能会大一些。
体积有限制,9v电池的体积太大了。我们用的是锂电。目前也许真的别无选择了,先凑合着演示把,以后再说。
我的单片机选的8位的mr8,(要求汽车级,体积小,功耗低)大家给个建议。
谢谢了
作个朋友
