全新的MCU (HCs08)
全新的MCU (HCs08)
请问一颗全新的MCU (HCs08) 要正常动作除了upload程序制MCU上之外还需要哪些设定动作吗?
我是BDM upload程序的
感谢[em13]
这个问题问得比较奇怪,难怪没人回答...
如果要得到帮助,希望能把问题描述得清楚和详细些...
海纳百川  有容乃大
sorry 没有描述清楚我的问题
我现在遇到的问题是我自己做了一块板子,线路是精简13192SARD的
保留了MC9S08GT60 跟13192 以及BDM,MC9S08GT60是购买全新的在烧录好程序之后
板子无法正常动作,可是我更改程序用LED测试程序是否有正常烧录,发现MCU是有正常动作的
我也有试着测试过石英晶体,用示波器测量石英晶体是正常动作的,可是13192就是无法正常动作
所以想请问是不是有什么地方需要设定或是没有注意的地方 希望各位能够帮忙想想...感谢[em27]
请问你烧录的程序是freescale提供的吗?是哪个版本的?
在改动SARD板子的时候,13192和GT60之间的连线是否有过改动?13192周围的电阻电容器件的布局以及阻值容值有没有过调整?
昨天晚上找到问题点了 , 应该是晶体振荡器旁边的两颗电容的问题
讯号衰减太多了,看来电容规格还是十分重要的..........
程序我是用Freescale的SMAC,自己设计的Network layer
13192与GT60拉线没有变动,只是晶体振荡器与13192的距离拉的比SARD的距离还远了一些
现在想说换一下晶体振荡器的电容试试.............
恩,那可能是有影响的。13192周围的电阻和电容值,特别是天线周围的都是经过计算得出来的,如果线距、线径有改动的话,都会造成匹配上的问题,这个要特别小心。
另外,按照SARD的设计,MCU的时钟是由13192提供的,所以要保证13192的时钟输出准确,否则MCU也不能正常工作。
[此贴子已经被作者于2005-8-17 10:45:48编辑过]
这些芯片都是无铅的,你的焊接要小心啊
电容更换过了之后还是不行呀
seuafu2005前辈说的MCU的时钟量测的结果15.94MHz我想应该确定是没有问题
不过13192的26(XTAL1)及27(XTAL2)脚位我测量了波形我的板子26脚位Vmax(850mv)Vmin(570mv)Vpp(357mv),27脚位Vmax(1.01mv)Vmin(510mv)Vpp(460mv),对照SARD board 26脚位Vmax(504mv)Vmin(124mv)Vpp(372mv),27脚位Vmax(692mv)Vmin(204mv)Vpp(488mv)
波形都是正弦波,看数据应该是27脚这边比较有问题。
另外今天去借了频谱分析仪量了一下RF部分天线确定是没有动作............
麻烦大家帮我看看吧...麻烦一下
十有八九是焊接的问题
http://www.w2sc.com/
主要是zigbee相关的 短距离无线应用
MC13192DSK做好了 可以出售 有需要的可以找我
 欢迎大家来交流
