ljp099 该用户已被删除
31、TI编译器/汇编器/连接器能与闻亭公司EVM板和仿真器同时工作吗?
TI编译器/汇编器/连接器与闻亭公司 EVM板和仿真器同时工作。
32、闻亭公司 TDS510PP仿真器能与DSK一起工作么?
如果DSK有正确设置的JTAG(2x7)或MPSD(2x6)连接器,闻亭公司仿真器可以工作。
33、C54X系列的各个小板除了芯片不同以外,还有其他的区别吗?DSK都包括什么,是什么界面,和仿真系统有什么不同。
C5000系列的最小板的功能是一样的。区别在于芯片本身。DSK是TI的DSP Starter kit,它是一个DSP的最简单系统,用于用户认识DSP,目前产品有C27X、C31、C542、C5402、C6211几种,DSK是TI或TI的第三方生产的,如有需求需要从美国定货。
34、DSP的内部时钟频率与外部时钟频率有区别吗?
请参阅DATA SHEET,DSP的工作需要外加时钟(建议大家使用有源的欧式晶振,不用无源的晶体),为了提高系统的稳定性一般DSP内部都有锁相环PLL,其功能是把外部提供的时钟倍频或分频做为DSP工作的频率(如外加10M时钟,经PLL倍频后DSP可工作在100M,这样外部电路已非常低的频率工作会较稳定)。
35、MIPS与时钟频率的区别和联系,这是不是与分频和倍频有关?
MIPS(Million Instruction per second)是一种评估DSP速度的一个指标。DSP运行频率也是评估DSP的一个指标,他们二者之间的联系需要考虑到DSP体系结构(是否多路并行结构、是执行定点还是浮点运算)。
36、I/O也是存储空间,这怎么理解, 64K 的并行I/O口是什么意思?
I/O存储空间指口地址。
37、 DSP芯片可否工作在震动很强烈且电磁干扰很大的环境?
请选用相应档次的DSP:商业级、工业级、军品、航空级等。
38、最小板上虽然没有配存储器,但假如片内存储器够用,是不是不插存储器不会影响板子的调试?UM61512-15在哪里可以买到?为什么要用4片存储器?
是!可以不配存储器;请与UMC的代理商联系、或到电子市场都可买到;配成64K*16 程序存储空间和64K*16数据存储空间。
39、31芯片外围可以带几颗芯片?
根据驱动能力来定。一般外围较多时须加驱动。
40、用其他TI第三方的仿真系统去仿闻亭的高速数字信号处理板会不会有什么问题,能不能仿真?
JTAG是一个国际标准,所有TI第三方都遵循此原则,所以可以支持所有厂家的DSP板级产品。
41、浮点运算精度为什么高于定点运算?
一般TI的浮点DSP的字长是32位、定点的字长是16的,另外,可从他们的体系结构(如乘法器结构)看出浮点芯片精度更高。
42、ISA与EPP(仿真器)除在电源及接口有不同点之外,还有其它不同点吗?
功能一样,速度不同(并口较慢),软件不同(并口版本更新)
43. 2XX矢量运算函数与FFT函数说明在哪里可以找到?
有相应的说明书与算法包配套。另外,函数的程序头都做了详细说明:程序的入口与出口,用户可直接调用。
44. 支持算法模拟的系统设计软件有那些?
MATLAB 、Cadence公司的SPW等。
45. TDS-TMS320C3X 典型系统设计原理图
客户信号处理系统功能框图与指标分析
46. 客户自己做了块3X板,程序先在SRAM里运行, 指令周期为什么是500ns?
程序中有一个PLL寄存器,不改则默认值为7等待,所以周期为很长。
47. 如果DSP芯片采用TMS320C32PCM60的话,这对于40M晶振是可以工作吗?它们之间有什么关系?
TMS320C32PCM60 加上40M晶振,则以40M速度运行,等效于TMS320C32PCM40。
48. 仿真系统仿多CPU怎么接?
仿真口应以菊花链方式连接。
49. VC5402核心电压为1.8V,I/O为3.3V,仿真头的VCC应为多少?
仿真头VCC应与IO电压一致,为3.3V。闻亭公司的仿真器采用FPGA技术,他里面设置了多种自适应功能,如口地址可自适应(象主板的免跳线功能一样)、电压自适应(可适应5V、3.3V、1.8V、1.5V、1V等)。
50. 仿真器用于仿闻亭公司的数字信号处理板可以,但一插到用户自己的板上却发现:不能复位,或复位后寄存器空间、CPU空间、MEM空间为红色不能存取,与不接目标板时症状一样,这是为什么?
是用户的系统有问题,请参见闻亭公司提供给大家的《TMS320C2XX高速数字信号处理器原理及应用》(北京闻亭公司编写)中?quot;DSP硬件设计"章节,其中原理图不失是一种好的借鉴。
51. C31EVM板如何与计算机串口、并口相连?
C31EVM 板用一片ST16C552芯片扩展出标准的:两个串口、一个并口。
52. 演示程序ZX206.out能不能装在F206最小系统板芯片内运行?
可以,一种方法是修改此程序,把所有程序都定位在片内4.5K SRAM内;另一种方法是把程序都烧到片内32KW Flash memory内运行。
53. 并口仿真系统调试界面进不去,出现I/O口错误是什么原因?
调试前已进行并口检测。 用户的系统坏了或仿真系统坏了。 54.并口仿真器自己做电源,+5v和地怎么接,接反了会不会把板子烧了?
接反了,会烧仿真器,请参考电源的定义去给仿真器供电(建议用户不这样做)。
55. TMS320VC5402PGE100和5V供电的外设(如A/D,EEPROM)相连,对VC5402的串口,数据口及其本身有无影响?如有能否采取什么措施?
不能将5V的外设与3.3V的DSP直接连接,二者中间可加总线开关如QS32X2245。选择外设时要与VC5402相匹配,否则会烧坏芯片。
56. 利用看门狗检测C5402的电压,让C5402复位的延时为多少?
看门狗有一个延时,一般为200ms。
57. C5402仿真器的DS、IS、IOSTRB、MOSTRB、READY管脚都接了上拉电阻,不使用它们时,能否悬空? 不能悬空,不用时输入引脚要有明确的值,一般需拉高。
58. 两种不同版本的EMU320C5X区别是什么?
EMU320C5X系列可用在两种不同的5X DSP芯片。701000使用C51DSP,C50是5X系列早期芯片,C51除了片内减少了一些特征外,其他均一样。C50版本EVM比C51价格低。DSP要插在EVM板上。
59. F206芯片内寄存器PMST、GREG等如何访问?
用程序中的指令访问,未脱机状态下可以通过仿真器的初使化文件Emuinit.cmd来设置。
60. rts2xx.lib中的boot、exit的代码是怎样的?
rts2xx.lib是一个目标码的库,不含原码,它含所有的.h库。 |
