我的USB MULTILINK 为什么连接不上去啊?
我使用 USB HCS08/HCS12 MULTILINK 和 Demo 板连接,这两样东西都是从freescale 的代理处买的.USB的驱动程序我是从www.pemicro.com处下载的,8M多,安装后连接正常,USB左上的蓝灯亮了,电脑上多了一个 USB Multilink 2.0的设备(驱动程序未装时,这个设备名称为 USB-ML-12 Rev B)
        我使用Codewarrior 3.1对HCS12SerialMon2r1(freescall提供的串口烧写程序)进行编译(此时Target 为ICD12 Target Interface),按F5进入Debug时,提示:Communication to ICD-12 failed,只好取消,我在调试界面下 ICD-12  ->  connect...  后弹出的菜单中 communication 选项是LPT1,没有USB选项(不知道有没有关系)另外一个Special setup选项中,下面三个选项不知道是什么用途.
哪位高手能帮我分析一下失败原因吗,拜托了
再重新装一次驱动
cw3.1要打个补丁 multilink的那张光盘里有的
http://www.w2sc.com/
主要是zigbee相关的 短距离无线应用
MC13192DSK做好了 可以出售 有需要的可以找我
 欢迎大家来交流
谢谢楼上的, 我的CW31是这么安装的,先装CW31,后装CW12_V3_1_NE64_SP,然后装我从www.pemicro.com上下载的Drivers_install.exe,请问还要装什么?
multilink的那张光盘是什么颜色的,上面写了什么啊,光盘比较乱,我这里可能有的光盘不见了
CW08_V3_1_P&E_USB2_SP.exe
是这个
你那个只是驱动  这个市cw31 的补丁
 欢迎大家来交流
该文件可以在metrowerks网上下载,安装前最后先卸载之前安装的P&E驱动。
直接用CW进入TRUE TIME仿真环境,然后在component里有set target选项,选P&E Target Interface就可以了,然后在PEDebug里可以选在线仿真和烧写/仿真
谢谢啦,果然,我在光盘上找到了 CW12_V3_1_ICD12_USB2_0_Sim_patch.EXE .在仿真界面的Communication看到 USB-PE5014593 的端口
只是楼上说的 set target 中看不到 PEDebug 只有 ICD12 Target Interface 比较合适.它和以下兼容:
-P&E ICD12 Cable
-P&E CABLE12 and CABLE12HS
-P&E BDM MULTILINK
-P&E CYCLONE PRO
现在问题是,进入仿真界面老是出错:
开始 Error while loading diagnostics algorithm to target system.The chip may be secured,or the derivative selected my be wrong
然后 This operation has been canceled
以后经常报和USB失去通讯, 要我终止,重试,和忽略,我重试一下又运行一点,也不知道这样写没有写上去?高手再指点一下啊
evb的板子上有BDM IN和BDM OUT,检查一下是否插错了
我用的是DEMO板,不知道楼上是否说6个针的BDM头,那倒是不会错,因为我更狠,我把中间一个没用的脚剪掉了,如果插反将插不进去.嘿嘿
on the way
问题还是没有解决,不知道大家还有什么高招没有啊
你创建project时使用了wizard吗?在器件选项中有没有NE64?
海纳百川  有容乃大
我也遇到同样的提示,说chip 被secured了,换了芯片也一样。请大家帮忙!!急!
CW12_V3_1_NE64_SP我也安装了,我烧的是FREESCALE提供的串口程序,打开后有NE64选项,我用的板也是FREESCALE提供的DEMO板
