请问降低13192销耗功率的方法
请问降低13192销耗功率的方法
自己仿造13192DSK电路设计的板,RF IC动作时平均消耗功率是40-41mA,想在没有资料需要发送接收时将消耗功率降低,请问该从哪边动手呢?
13192有很多种工作模式。在没有资料收发的时候可以让其进入idle模式,如果长时间没有,可以进入doze或者hibernate模式,这能大大降低功耗。可以对192的寄存器进行配置来进入各种模式
请问你指的40-41mA是整个班子的功耗不? 还是单纯RF-IC的功耗?你可以把RF设在hibernate状态下。有两种方式唤醒:1。外部中断 2。定时唤醒
整个板子正常动作电流为40-41mA。
hibernate方式用过,不过不知道唤醒方式有外部中断的方式,看来可以试试
感谢两位前辈指导...
freescale最近才给了个省电的物理层的包
看看哦
http://www.w2sc.com/
主要是zigbee相关的 短距离无线应用
MC13192DSK做好了 可以出售 有需要的可以找我
 欢迎大家来交流
