求助关于液晶屏的连接
求助关于液晶屏的连接
各位大侠,能否给我一个关于液晶T6963C的C语言测试程序。谢了!
/*********************************************************** 内置T6963C液晶控制器驱动程序(间接方式) ***********************************************************/ //读取LCD状态字 uchar readstate(void) { uchar lcd_state; DDRA=0x00; DDRC|=(1<<3); DDRE|=(1<<6); PORTC|=(1<<3); // C/D=1 PORTE&=~(1<<6); // /RD=0 lcd_state=PINA&0xff; // 读取引脚A物理电平 NOP(); NOP(); PORTE|=(1<<6); // /RD=1 return lcd_state; } //判断指令(数据)读写状态 void st01(void) { while((readstate()&0x03)!=3) ; } //判断数据自动读状态 void st2(void) { while((readstate()&0x04)!=4) ; } //判断数据自动写状态 void st3(void) { while((readstate()&0x08)!=8) ; } //指令写入函数 void writecode(uchar comd0) { st01(); DDRA=0xff; //A口方向为输出 PORTA=comd0; //送数据到A口寄存器 DDRE|=(1<<7); PORTE&=~(1<<7); // /WR=0 NOP(); PORTE|=(1<<7); // /WR=1 } //数据写入函数 void writedata(uchar onedata) { st01(); DDRC|=(1<<3); PORTC&=~(1<<3); // C/D=0,数据通道 DDRA=0xff; //A口方向为输出 PORTA=onedata; //送数据到A口寄存器 DDRE|=(1<<7); PORTE&=~(1<<7); // /WR=0 NOP(); PORTE|=(1<<7); // /WR=1 } //数据自动写入函数 void writeauto(uchar onedata) { st3(); DDRC|=(1<<3); PORTC&=~(1<<3); // C/D=0,数据通道 DDRA=0xff; //A口方向为输出 PORTA=onedata; //送数据到A口寄存器 DDRE|=(1<<7); PORTE&=~(1<<7); // /WR=0 NOP(); PORTE|=(1<<7); // /WR=1 } //一字节参数指令写入函数 void oneparameter(uchar onep1,uchar comd1) { writedata(onep1); writecode(comd1); } //两字节参数指令写入函数 void twoparameter(uchar twop1,uchar twop2,uchar comd2) { writedata(twop1); writedata(twop2); writecode(comd2); } /*********************************************************** 液晶初始化,清屏 ***********************************************************/ //内置T6963C控制器液晶初始化函数 void lcd_init(void) { twoparameter(0x00,0x00,0x40); //文本显示区域首地址0x0000 twoparameter(0x20,0x00,0x41); //文本显示区域宽度32字节 twoparameter(0x00,0x08,0x42); //图形显示区域首地址0x0800 twoparameter(0x20,0x00,0x43); //图形显示区域宽度32字节 writecode(0xa7); //光标形状 writecode(0x80); //显示方式设置(使用内部CGROM,逻辑或合成) writecode(0x9c); //显示开关(开文本和图形显示方式,禁止光标显示和闪烁) } //清除屏幕(清所有8K存储空间) void lcd_clear(void) { uint cl_count; twoparameter(0x00,0x00,0x24); //设置显示存储器首地址 writecode(0xb0); //设置自动写状态 for(cl_count=8192;cl_count>0;cl_count--) writeauto(0x00); writecode(0xb2); //关闭自动写状态 } /******************************************************** 西文字符,汉字,点阵显示函数 ********************************************************/ //西文字符写入函数 //x_asc:0~29; y_asc:0~15 void writeasc(uchar x_asc,uchar y_asc,uchar code_asc) { uint address; address=y_asc*32+x_asc; twoparameter((uchar)(address),(uchar)(address>>8),0x24); //设置显示存储器地址 oneparameter(code_asc,0xc4); //装入字符代码,写入数据,地址不变 } //汉字写入函数 //x_hz:0~29; y_hz:0~127 void writehz(uchar x_hz,uchar y_hz,uchar code_hz) { uchar i_hz; uint address,addr_hz; address=y_hz*32+x_hz+0x0800; //计算显示存储器地址 addr_hz=code_hz*32; //计算汉字字模地址(cctab的下标) for(i_hz=0;i_hz<16;i_hz++) //计数值16 { twoparameter((uchar)(address),(uchar)(address>>8),0x24); //设置显示存储器地址 oneparameter(cctab[addr_hz],0xc0); //写入汉字字模左部 oneparameter((cctab[16+addr_hz++]),0xc0); //写入汉字字模右部 address+=32; //修改显示存储器地址,显示下一列(共16列) } } //显示一个点函数 //x:0~239; y:0~127(消除点)128~255(显示点) void writepoint(uchar x,uchar y) { uchar x_pt,y_pt; uint address; x_pt=x; y_pt=y; address=(y_pt&0x7f)*32+x_pt/8+0x0800; //计算显示存储器地址 twoparameter((uchar)(address),(uchar)(address>>8),0x24); //设置显示存储器地址 x_pt=(~(x_pt%8))&0x07; y_pt=((y_pt&0x80)>>4)|0xf0; writecode(x_pt|y_pt); //写入数据 } //显示矩形框 //x:0~239; y:0~127 void rectangle(uchar xstar,uchar xend,uchar ystar,uchar yend) { uchar i; ystar+=128; //显示点 yend+=128; for(i=xstar;i<=xend;i++) //两水平线 { writepoint(i,ystar); writepoint(i,yend); } for(i=ystar;i<=yend;i++) //两垂直线 { writepoint(xstar,i); writepoint(xend,i); } } //擦除矩形框 //x:0~239; y:0~127 void clrrect(uchar xstar,uchar xend,uchar ystar,uchar yend) { uchar i; for(i=xstar;i<=xend;i++) //两水平线 { writepoint(i,ystar); writepoint(i,yend); } for(i=ystar;i<=yend;i++) //两垂直线 { writepoint(xstar,i); writepoint(xend,i); } } //8*8点阵显示 //x:0~239; y:0~127 void disp88(uchar x,uchar y) { uchar i,datpt,x_temp,y_temp; y_temp=y; for(i=8;i>0;i--) { datpt=*ptr0++; //取数据 x_temp=x; //重装x值 if(datpt&0x80) writepoint(x_temp++,(y_temp+128)); else writepoint(x_temp++,y_temp); if(datpt&0x40) writepoint(x_temp++,(y_temp+128)); else writepoint(x_temp++,y_temp); if(datpt&0x20) writepoint(x_temp++,(y_temp+128)); else writepoint(x_temp++,y_temp); if(datpt&0x10) writepoint(x_temp++,(y_temp+128)); else writepoint(x_temp++,y_temp); if(datpt&0x08) writepoint(x_temp++,(y_temp+128)); else writepoint(x_temp++,y_temp); if(datpt&0x04) writepoint(x_temp++,(y_temp+128)); else writepoint(x_temp++,y_temp); if(datpt&0x02) writepoint(x_temp++,(y_temp+128)); else writepoint(x_temp++,y_temp); if(datpt&0x01) writepoint(x_temp++,(y_temp+128)); else writepoint(x_temp++,y_temp); y_temp++; } } //16*8点阵显示 //x:0~29; y:0~127 void disp168(uchar x,uchar y) { uchar i; uint address; address=y*32+x+0x0800; //计算显示存储器地址 for(i=8;i>0;i--) { twoparameter((uchar)(address),(uchar)(address>>8),0x24); //设置显示存储器地址 oneparameter(*ptr0++,0xc0); //点阵左部 oneparameter(*ptr0++,0xc0); //点阵右部 address+=32; //修改显示存储器地址 } } //连续写点阵 //x:0~29; y:0~127 void dispauto(uchar x,uchar y,uchar line,uchar column) { uchar i,j; uint address; address=y*32+x+0x0800; //计算显示存储器地址 for(i=line;i>0;i--) //显示line行 { twoparameter((uchar)(address),(uchar)(address>>8),0x24); //设置显示存储器地址 writecode(0xb0); //数据自动写状态 for(j=column;j>0;j--) //共column列 { writeauto(*ptr0++); //自动写入数据 } writecode(0xb2); //关闭自动写状态 address+=32; //修改显示存储器地址 } }
芯片是死的,人是活的,人是很厉害的, 你说那?
