能否通过908jw32的USB口写入或升级内部代码?
![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
请教班竹, 能否用908JW32的USB口升级其内部代码, 应该怎么做?
我看JB16好象可以, 在JW32上能否用JB16的PC端软件?
这里先谢了! |
好像是可以的。你可以在芯片空的时候和PC的USB连接,如果能够检测到设备的话就可以了。如果可以的话,PC端软件可以用,但是要自己建立一个新的.imp文件。你可以用notepad打开JB16的imp文件,仿照其格式更改成JW32的 |
JW32和JB16好象不同
JB16的内部监控程序好象有USB的代码, 但JW32是用户编写的, 只能在用户模式下枚举,
在这种状态如何升级代码, 另外, JW32的监控代码的子程序(FLASH编程等)的起始地址和JB16,JR32的是否相同, 我找不到JW32的监控各子程序的地址表. |
JW32内部没有USB程序的话就不太好编写了,如果用JB16的PC软件,你需要知道PC软件和JW32的通讯方式,用哪个endpoint,数据格式是怎么样的,等等。或者你要自己来编写PC软件了。
JW32的datasheet的105页有对flash操作的入口地址 |
