在理解IEEE 802.15.4标准时遇到如下问题,望高手解答:
1、在superframe结构种,inactive period期间,coordinator的Rx是on还是off?在协议中似乎没有涉及,还是我自己没有找到?
2、MAC PIB中macPromiscuousMode规定MAC层对收到的数据过滤的级别。默认值为FALSE,即:MAC层对收到的数据先判断目的地址,只有目的地址和自己地址匹配的数据包才向上层报告。但我在MyApp_Ex07b.c中没有找到任何macPromiscuousMode置位的信息,却依然可以目的地址不为自己的包。请问这是为什么?
3、在ZigBee标准中,Neighbor tables如何获取?从MAC层获取的MLME_SCAN.Confirm(active)中只包含了PANDescriptorList,里边的信息不足以构建完整的Neighbor tables。是否还有其他方法获得所需的信息?
4、是否有哪位大侠完成了基于IEEE802.15.4的mesh组网?能介绍一下经验吗?用的是nonbeacon_enabled 还是beacon_enabled ,数据传输采用的是直接方式还是间接方式?如何获取同步信息?在节能方面有些什么考虑?
另外,哪里有关于802.15.4和zigbee的专门的论坛啊?中英文都可
[此贴子已经被作者于2005-9-29 16:42:40编辑过] |
