制作Linux的优盘启动盘
制作Linux的优盘启动盘
制作Linux的优盘启动盘
USB闪存存储装置(优盘)一般只有钥匙扣大小,存储容量多为32MB和64MB。由于具有轻巧精致、使用方便、便于携带等优点,特别是对比软盘具有容量较大、安全可*、读取速度较快等特性,越来越多人使用这种装置取代了软驱与软盘,在PC之间交换文件。目前新出的主板BIOS都支持USB软盘和硬盘的启动方式,这样对于Windows 98的系统维护与安装工作越来越方便。但是,厂家仅提供制作Windows 98启动盘的制作工具,并不提供linux启动盘的制作工具。在优盘上建立Linux启动盘,对于系统维护人员具有更加实用的意义,你可以使用Linux建立小巧的内核,建立网络环境,快速地判断和排除网络故障与传送文件。本文以Red Hat 8.0为例,使用朗科的双启动型优盘建立优盘的Linux启动盘。
  下载相关软件:e3,bvi,Liuux内核。
编译内核
  首先计算机的主板必须要支持USB硬盘的启动方式,并且所使用的优盘是启动型优盘。
  我以Linux-2.4.20为例说明。编译时一定要注意不要编译不必要的模块,如声卡驱动等驱动模块,使编译的内核尽可能小一些。由于要支持优盘启动,必须将SCSI设备、usbcore、usb-storage、Loopback device support、RAM disk support和initrd等编译到内核中。
  许多人会问,usb-storage模块已经包括在内核了为什么还要建立initrd.img文件?这是由于优盘的初始化过程比执行/sbin/init慢,导致内核已经启动完成了,优盘还没有完成初始化工作,因此根文件系统没有加载,这时执行/sbin/init命令肯定不成功。通过建立initrd.img文件,在启动内核时加载initrd.img文件到内存中,等待3秒使优盘完成初始化工作,再执行/sbin/init指令。具体操作步骤如下。
1.建立initrd.img文件
  # mkdir -p /mnt/initrd
  # cd /tmp
  # mkinitrd /tmp/initrd.gz 2.4.20-usb
  2.解压initrd.img文件,修改启动脚本linuxrc
  # gunzip initrd.gz
  # mount -o loop /tmp/initrd /mnt/initrd
  # cp /sbin/busybox /mnt/initrd/bin
  # cd /mnt/initrd/bin
  # ln -s busybox sleep
  # vi /mnt/initrd/linuxrc
  加入如下内容:
  echo 'wait 3 seconds.....'
  /bin/sleep 3
  3.重新生成initrd.img文件
  由于缺省建立的initrd文件比较大(为4MB),为了加快优盘的启动,必须减小它。具体操作如下:
  # mkdir -p /mnt/initrdusb
  # cd /tmp
  # dd if =/dev/zero of= /tmp/initrdusb bs=1M count=1
  # mke2fs -m 0 initrdusb
  # mount -o loop /tmp/initrdusb /mnt/initrdusb
  # cp -a /mnt/initrd/* /mnt/initrdusb
  # umount /mnt/initrd
  # umount /mnt/initrdusb
  # cd /tmp
  # gzip -9 initrdusb
  # cp initrdusb.gz /boot/initrd-2.4.20-usb.img
  4.测试编译的内核是否正常启动
  测试编译的内核是否正常启动,以及在启动过程中是否可看见优盘的相关信息。
建立优盘启动盘
  1.将优盘分成两个分区
  留给Linux分区容量大小完全取决于安装哪些系统维护工具,结果如下:
  # modprobe usb-storage
  # fdisk -l /dev/sda
  Disk /dev/sda: 16 heads, 63 sectors, 126 cylinders
  Units = cylinders of 1008 * 512 bytes
  Device Boot Start End Blocks Id System
  /dev/sda1 1 102 51376+ 6 FAT16
  /dev/sda2 103 126 12096 83 Linux
  注意:如果需要使用优盘引导Windows 98,扇区大小必须设置为63个扇区,可以通过fdisk的x命令扩展修改heads、sectors和cylinders参数。
  2.建立与生成ext2分区
  # mke2fs -m 0 /dev/sda2
  # mkdir -p /mnt/sda2
  # mount /dev/sda2 /mnt/sda2
  # cd /mnt/sda2
  3.建立boot目录
  将编译好的内核与initrd-2.4.20-usb.img文件拷贝到boot目录、编译好的模块拷贝到lib/modules目录,以及将/boot/grub的文件拷贝到boot目录,编辑boot/grub/menu.lst文件,内容如下:
  timeout 10
  color 0x17 0x70
  default 0
  title Windows 98
  rootnoverify (hd0,0)
  makeactive
  chainloader +1
  title GNU/Linux Redhat 8.0 (2.4.20-usb)
root (hd0,1)
  kernel /boot/vmlinuz-2.4.20-usb ro root=/dev/sda2
  initrd /boot/initrd-2.4.20-usb.img
  安装grub,具体操作如下:
  grub> root (hd1,1)
  grub> setup (hd1)
4.建立bin目录
  根据自工作的需要拷贝系统维护工具,如insmod、fsck和mkdosfs等实用程序。一定要注意使用ldd命令检查那些共享库文件,这些文件需要按照原来的路径拷贝到lib目录。 由于受到磁盘空间的限制,使用busybox命令代替一些常见的Linux命令,主要原因就是busybox 文件非常小,并且是静态链接的,包括许多常见的Linux命令(如cat、init、ifconig、route)用ln -s busybox建立这些文件的符号联接。可以根据个人需要重新编译busybox,包括vi等命令,也可以使用小巧的e3代替vi。
  另外,如果使用bash,还必须编辑与裁减/etc/termcap及如下文件:
  /bin/bash
  /etc/termcap
  /usr/share/terminfo/l/linux
  /usr/share/terminfo/k/klone+acs
  /usr/share/terminfo/k/klone+color
  /usr/share/terminfo/k/klone+sgr
  5.建立dev目录
  使用cp -a命令拷贝常用的设备文件,包括console、tty1、tty2、tty3sda、sda1、sda2、hda、hdb和hda1等设备文件。
  6.编辑etc/init.d/rcS
  内容如下:
  #!/bin/sh
  PATH=/sbin:/bin
  export PATH
  mount -n -t proc none /proc
  umount /initrd
  mount -n -o remount,rw /
  mount -n -o remount,rw -t proc none /proc
  ifconfig lo 127.0.0.1
  7.编辑etc/fstab文件
  内容如下:
  /dev/sda2 / ext2 defaults 1 1
  none /proc proc defaults 0 0
应用举例
  举一个传送文件的例子。在一台正常工作的Linux机器A(IP=192.168.100.5)上执行:
  $ tar cf - win98 | nc -l -p 5555
  注意:可以在机器B上使用优盘启动机器,telnet登陆到机器A上执行以上命令。
  在机器B上使用优盘启动执行:
  # mount -t vfat -o codepage=938,iocharset=cp936 /dev/hda5 /mnt/2dos
  # cd /mnt/2dos
  # modprobe eepro00
  # ifconfig eth0 192.168.1.10
  # route add default gw 192.168.1.1
  # ping 192.168.10.5
  # nc 192.168.10.5 5555 | tar xf -
  如果这时使用format /s命令无法建立优盘Windows 98启动盘,可以采用变通的方式,具体操作如下:
  # mkdosfs -F 16 /dev/sda1
  # xxd -c 16 /dev/sda1 | less
  这时记录下Boot Record的32~35字节内容(本例为60 91 01 00,这4个字节记录了FAT分区总的扇区数量),再使用朗科随盘提供的制作引导盘的工具制作Windows 98启动盘,然后使用Linux下bvi或者能够编辑二进制文件的工具修改Boot Record的32~35字节为原来的内容。这样,就能够实现名副其实的三启动方式(Windows双启动+Linux启动)。
[此贴子已经被silverwolf7516于2004-8-13 12:01:05编辑过]
