我在学校读研其间,接受老师的要求,按照MOTOROLA(那时还叫这个)的方案实现TPMS,选择的原因是MOTO的方案是推出较早的,而且在一段时间里宣传得也不错.
虽然网上讨论得很多,但其中还是有很多问题是很少有人提及的,关键是在比较成熟的产品开发环境里,有些问题不是问题,但在自己开发时,就是困扰很大的问题.
我把在做这个课题的一点所得发在这里,希望后面的同学们少走一些弯路吧.
1.HC908RF2的开发工具:我在刚开始接触908系列时是在03年底,那时资料很少.但到了04年以后,情况有了很大改观.我用的是串口的MON08,这个要从经销商那里买,当时大概1700块左右,支持全系列的HC908开发.用熟了发现这类模式的开发工具还是很好用的.现在有很多资料介绍可以自制,但其实做出来只可以用于你针对的型号,只开发HC08的几个型号的话,确实可以考虑一下.基本的参考是按着每种型号的手册中MONITOR MODULE,监控模块的那章介绍来的.
2.开发方法:市面上书很多,论坛里也有推荐,照着做就好了.HC08的指令集风格,个人认为在绝大部分应用时是很舒服的.用熟了就好.
3.MPXY8020/8040的瓶颈:很多人在问,为什么我的传感器测不准.因为你的传感器很有可能已经坏掉了.我个人估计问题就在于媒介保护做得很不好,MEMS器件还是很娇气的,MPXY8020/8040焊接时对焊接时间和温度是有要求的,但一般自己开发的,自己焊器件,估计成功率很低.至于焊接时因为温度高一些,还是时间太长造成的器件损害,基本上你的读数就不会准了,可损害后的MPXY8020器件可能读数还是会有规律性的,这个会迷惑很多人,反而认为器件没有损害.影响最大的,我估计是焊接时间一定要短,最好能在几秒钟内完成,否则很难保证器件正常.
我曾经自己焊了4,5个,8020/8040都有,结果事后证明器件全被损害了,可这些焊好的传感器,读书的规律是一致的,也就是说坏得都一样,迷惑了我很久.直到我完全排除是自己程序的问题和开发烧写问题,最后找专人花钱焊的,结果一切正常了,常温下测量结果与说明书非常切合.
4.程序问题:FREESCALE的网站上有着极其丰富的各类应用文档(AN)和说明书以及应用参考,对于TPMS来说,AN1951和AN1957是必须要看得的,可以由MPXY8020A的链接找到.每种器件都有自己的参考文档资料,照着做不会有问题,只是全是英文的而已.
5.MPXY8020的前景:我不知道FREESCALE最近是否对其进行了改进,但在之前,业界对这个器件的评价至少不是很好.它的应用尤其是焊接要求完全不同于以往的CMOS或TTL器件,我们也许是惯性化而不适应,但器件在骤然高温的稳定性实在让人怀疑.但说句实话,MPXY8020A除却这一缺陷,实在是很令人喜欢的,简单易用.
6.TPMS的无线设计:这里的很多东西如MC33493(RF2的射频模块的内核实际就是它)和MC33594的匹配网络在PCB上的实现,还是有些射频方面的工艺要求的,决不是按着电路图画PCB,随便买个器件焊上去就OK的.
最后,说明一下,以上都是我的体会,没有刻意褒贬,全是自己的感受.我感觉,HC908在很多方面是要比51系列更好的,只是它现在不如51在人们眼里那么主流而已,所以,在资料开发和芯片销售上都是很不广泛.
我已经毕业了,现在把这些写出来,以后不会再去关心这些了,毕竟我现在的职业与此无关.主要是时常收到网友的信,多是校园里的同学,他们总会遇到我曾经遇到的同样疑惑,而这些,在成熟的产品开发环境和工程师眼里,实在不是问题.
我还要感谢中电网,至少在我研究课题的大部分日子里,在网上孤独的寻找帮助支持时,最终有了你.这里的很多网友曾经热情的给我帮助.感谢你们.
希望给对此还有问题的人一些帮助.
以上言论如有错误,请指正,谢谢.
holmes sun |
