主要是ADI DSP相关的资料,在一个不知名的网站上下载看到的,并对其进行了一点补充,在此发表,为更多爱好ADI DSP和DSP 开发新手提供一点帮助。
1.什么是ADI DSP,有什么特点,有些什么型号?
ADI的全称是Analog Device Inc(美国模拟器件有限公司)。ADI DSP是美国模拟器件公司推出的dsp的统称,相对与ti公司的dsp系列,具有内部mem较大,多片协同工作能力强等优点,具体可查阅ADI公司主http://www.analog.com
主要有以下几个系列的DSP:
a)21xx系列:16位定点dsp,主要以218x和219x系列为代表,性能优异,内部RAM大,外围接口多,适合作为控制类芯片使用,其中219x系列性能更高。
b)SHARC系列:32位浮点dsp,包括前期的2106x系列,和目前的主力21160,21161系列,提供与大内存容量结合的简单浮点算法,具有高水平的浮点性能。
c)TigerSHARC系列:从SHARC系列发展而来,比SHARC具有更高的浮点运算功能,目前有TS101,TS201两个系列。
d)blackfin系列:ADI最新推出的一款dsp,是高性能16位DSP信号处理能力与通用微控制器使用方便的性能结合。主要型号有BF531,BF532,BF533,BF535等型号。
除此外还有21065是一种混合DSP,可以作为32bit的定点运算,也可以设定作为32bit或是40bit的浮点运算。
2.如何进行ADI DSP的开发工作?
需要建立一套开发环境:(软件VISUAL DSP++) + (仿真器) + 目标板(或评估板).若只进行算法开发,有visual dsp集成开发环境即可。
以上一套ADI开发工具公司高校计划的优惠价为$1200。还有单独USB方式的仿真器现在对于国内的优惠价格是$750(美金)。
3.ADI DSP的软件集成开发环境如何?
集成开发环境visual dsp++.目前已发展到3.5版本.针对不同系列dsp,visual dsp都有相应的软件,均可在ADI网站www.analog.com上下载得到。
在网站上可申请testdriver(测试版)的serial number(该系列号以TST打头),可以使用90天试用期。90天后需要重新安装系统。
关于serial number 有几种:
tst打头的: 是测试版的系列号,一般可以使用30天、60天、90天、255天等几种;
adi打头的:是正版系列号,可以用这个号码最终到ADI网站进行注册,一般一个号码仅可以在一台电脑上运行的。
kit打头的: 是适用于用于评估芯片的评估板的系列号,在应用时对于芯片的内存等方面有一些限制。
注意:当你拿到testdriver的序列号时,先将系统时间改到n年以后,注册,最后再把时间改回来,这样就可以使用较长的一段时间了。ADI公司得Visual DSP++软件在设计上进行了加密,据相关人士介绍,总共在硬盘上进行7处加密,一般情况下,很难被破解。
4.ADI DSP的硬件开发环境如何?
仿真器:仿真器的功能是实现代码下载到目标板的dsp中,在线调试,断点,观察mem,REG等,是DSP开发中不可缺少的东西。目前ADI的仿真器在国内没有第三方开发,只能购买原装的,优点是质量可以得到保证,但一旦仿真器损坏,返修会耗费较长的一段时间。ADI得开发工具有集中型号的:PCI板卡方式的、USB方式的。
评估板:每种DSP系列都有对应的评估板,评估板的原理图可以称为该款dsp硬件设计的典范,可以根据该评估
板的设计原理图进行设计,很多地方可以完全照搬,真的很方便。拥有评估板可以使新手更快地掌握该型号的DSP。
5.如何得到ADSP开发的相关资料?
针对dsp芯片:每款dsp都有硬件手册和指令集,建议开发者详细阅读。针对visual dsp开发环境:如果有购买正版软件,将有一些关于visual dsp的assembly,compiler,linker,loader的书籍附送,建议详细阅读。该资料都可以从adi网站上下载到pdf文档。
针对硬件开发:每款dsp对应评估板的原理图是绝对值得参考的,在评估板附带的光盘或adi网站上有评估板的说明书。另外硬件手册也需要吃透。
其他:www.analog.com上有Technical Library模块,是非常好的参考资料。
6.如何高效地进行ADSP的开发工作?
a)仔细阅读硬件手册和指令集
b)查阅adi网站上的Technical Library模块,其中的application notes和code examples很有用
c)咨询代理商或adi技术支持
d)在dsptech版面上发文询问
e)在google的comp.dsp模块求助,老外有很多做adsp的,相对国内要少得多。 |
