lm337lz应用问题
lm337lz应用问题
我设计了一个电源电路,负载120ohm,使用了national 公司的lm337lz 和 lm317lz组合,  输入为+/- 15v,输出+/-2.5v. lm317的输出和lm337的输出接同一负载,即lm317的输出电流经负载后流入lm337的输入。lm317lz和lm337lz的偏置电阻均为240ohm, 电源输出没有加电容。 用万用表测量,lm317lz 输出+2.46v,还算正常,可是lm337lz输出竟达-5.2v. 为了测试lm337lz是否有问题,我单独为lm337lz搭了电路,用同样电阻,从
同一块板上取的-15v, 有时可输出-2.8v, 但不久就变成 -5.2v.
       请指点迷津!
[此贴子已经被作者于2004-8-25 12:08:03编辑过]
